rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Вообщем так решил почисить стекло, водительский дворник дергается "как паралитик", а со стороны пассажира все ОК. Приехал домой поводки дворников прокручиваются вокруг зубчатой шестеренки можно сказать болтаются, посмотрев внимательно поводки на обеих сторонах вышли из сцепления с шестеренкой.
С чего начать? Как снять поводки и поставить на место?
Спасибо.
rruslan писал(а):поводки на обеих сторонах вышли из сцепления с шестеренкой.
Поводки насаживаются на оси с конической посадкой и насечкой от проворачивания.Крепятся гайкой на 10мм.
Вопрос не понятен.
rruslan
Как добраться до этой гайки?
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Да. Странный вопрос. Там вроде одна гайка всего лишь. Ну единственное затруднение, чтобы там механизм был в крайнем положении, а потом вешать поводки. А то капот чистить будут.
злоупотреблять открученными дворниками нельзя. Шлицы разобьются.
rruslan писал(а):т808
Я имел в виду крепление поводков(это то,на что щетка одевается) на оси трапеции.Поводки бывают двух видов.У одного достаточно поднять его в верхнее положение и увидишь гайку крепления.У другого нужно поднять крышечку у основания.Она по радиусу открывается.Под ней ось с гайкой.Еще есть крепление кривошипа на ось эл.двигателя стеклоочистителя.Там такая же посадка,но ось толще и гайка на 13мм.Этот узел глубже и левее Блока Предохранителей.Доступ и туда не очень сложен.
rruslan
Спасибо большое у меня как раз:
(У другого нужно поднять крышечку у основания.Она по радиусу открывается.Под ней ось с гайкой)
rruslan
Все сделал!
Спасибо всем!!!
