zvuk270
Авто: ВАЗ 21099
При переключениии низких передач (1-2, 2-3) при нажатии на педаль газа машина делает несколько как бы рывочков. Что-то с карбюратором?
Кста, мне кажется, что это началось по жаре. Но могу и ошибаться...
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
у меня рывки но только не при переключении, а когда отпускаешь газ и потом снова на него жмешь, пару раз дернется и катится нормально, с газом тоже пару раз дернется и потом разгоняется, грешу на подушки двигателя, а там хз, пока не напрягает.
Андрей 57 rus
вопросик может и не в тему но все же,не могу переключатся с 1 на 2 без рывка, незнаю даже сам почему так происходит, на остольных передачах нормально, иногда выхидит плавно с 1 на 2, а восновном, как толчак прям получается, может неправильно кручу двиг на 1???
Лёха198
Андрей 57 rus
первую выкрутил, на второй при переключении для той же скорости оборотов мало - как вариант дерготни. газу больше или переключаться быстрее, чтоб падать не успевали обороты
Андрей 57 rus
кстати я у многих видел такой провал между 1 и 2, мож особенность коробки??
Андрей 57 rus писал(а):провал между 1 и 2, мож особенность коробки??
крутите первую в 4000.там не провал
там большой разрыв в передаточных отношениях.
nedvik
а ты на каких оборотах переключаешься с первой? я или внимания не обращал или просто не замечал, но вроде у меня провалов как то нету
zvuk270
Авто: ВАЗ 21099
Вчера проверил, дело не в передачах (у меня, по крайней мере), рывки происходят, когда поддавливаешь или полностью отпускаешь педаль газа.
Brask
Авто: Ваз 21099,2004г., accent
такая же проблема, особенно на первой когда едешь если педаль газа отпускаешь то дергается, на второй бывает но редко.
Лёха198
Brask писал(а):такая же проблема, особенно на первой
это инерция. бросил газ, маховик резко даёт меньше оборотов, трансмиссия охреневает от неожиданности - и тянет двигун на раскрут. вот и рывок. плавней газ отпускай
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
ну ускорительный насос это. ссалки прочистить и пристрелять
ДенисД
Авто: ТАЗ 2108-продан, Chevrolet Lacetti HB
rg-45 писал(а):Андрей 57 rus писал(а):провал между 1 и 2, мож особенность коробки??
+1 Но лучше 5200 !
