Андрес
Авто: 2115
Шел дождь. Дороги было не видно.
Не заметил как заехал в глубокую лужу. Машина заглохла и больше не заводится.
Никаких резких звуков слышно не было. Ехал на первой скорости, на низких оборотах. Стала глохнуть медленно.
Что это-гидроудар или что то другое?
Андрес писал(а):Шел дождь. Дороги было не видно.
Страшилок начитался?Это скорее - модуль зажигания залил.Если есть ВД-40,то побрызгай на него,где ВВ провода.
Последний раз редактировалось: т808 (29 Июля 2010 20:45), всего редактировалось 1 раз
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Андрес писал(а):Что это-гидроудар или что то другое?
на мз залило и всего. имхо. стартер прокручивает колено? если да, то это не г.удар
Андрес
Авто: 2115
*leha* писал(а):Андрес писал(а):Что это-гидроудар или что то другое?
стартер крутит, когда машину заводил, то кажется, что двигатель как сватывает, но наполоборота и все глохнет
*leha*
Андрес
при гидроударе гнёт шатуны и двиг клинет. искру проверяй.
Андрес писал(а):то это-гидроудар
гидроудар это когда в цилиндре начинает сжиматся вода
а она как известно практически не сжимается.коль глох постепенно а не с грохотом и скрежетом,то всё поправимо.
*leha*
rg-45 писал(а):сжиматся вода Smile а она как известно практически не сжимается
и сжимается шатун
. а жидкость несжимаема вообще
Андрес
Авто: 2115
сейчас дождь закончится пойду проверять
куда смотреть. Мне тут сказали, что если на свече вода, то точно удар...
А если это МЗ-как его осушить?
*leha*
Андрес
воздушный фильтр при гидроударе весь мокрый.
Андрес писал(а):Мне тут сказали, что если на свече вода, то точно удар...
кто сказал то?
Андрес
Авто: 2115
кто сказал то?
мастер у которого я ремонтирую обычно
*leha*
Андрес
нахер его пошли и смени "мастера". модуль можешь посушить в открытой духовке, если жена позволит
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
Андрес писал(а):мастер у которого я ремонтирую обычно
а ты свечи выкручивал и на них была вода?!
*leha*
и на малом огне, а но стушишь там его
Андрес
Авто: 2115
Подождите...не понял:
-воды на свечах при гидроударе нет?
-или вода на свечах ни о чем не говорит?
Андрес
Авто: 2115
Авто 21099 писал(а):Андрес писал(а):мастер у которого я ремонтирую обычно
нет не выкручивал
Авто 21099
имхо, машина просохнит и поедит.
ничо серьезного, залило или датчик или мз.
Андрес
Авто: 2115
Авто 21099 писал(а):имхо, машина просохнит и поедит.
какой именно датчик?
21106
Авто: пешеход
Андрес писал(а): мастер у которого я ремонтирую обычно
денег он хочет просто, либо заочно разбираться не хочет
Андрес
Авто: 2115
21106 писал(а):Андрес писал(а): мастер у которого я ремонтирую обычно
да нет, я просто по телефону ему позвонил.
Он говорит, что вероятно МЗ, проверить на ГУ можно выкрутив свечи.
Просто как мне точно определить причину?
Авто 21099
Андрес писал(а):какой именно датчик?
обычно ДПКВ, хотя заливает не сам датчик, как его разъём.
*leha*
Андрес писал(а):Просто как мне точно определить причину?
раскрути корпус воздушного фильтра и погляди есть ли там вода после фильтра. проверить есть ли искра на свечах
Последний раз редактировалось: *leha* (29 Июля 2010 21:43), всего редактировалось 1 раз
Андрес
Авто: 2115
Да и еще...
может быть причина, что залило выхолопную трубу?
Андрес
Авто: 2115
*leha* писал(а):Андрес писал(а):Просто как мне точно определить причину?
раскрути корпус воздушного фильтра и погляди есть ли там вода после фильтра. проверить есть ли ускра на свечах
Вода есть, фильтр мокрый, но вроде воды ни так много
*leha*
Андрес
воду где? после фильтра или до?
Артем155
Авто: куплю 2114
*leha* писал(а):воздушный фильтр при гидроударе весь мокрый
бывает что он просто мокрый - воздух херово идет вот и проколбас идет, у друга такая хрень была а от гидроудара пронесло
