kirdenis
Машина 21093 инжектор 2001 г, без катализатора и датчика фаз. Перестала тянуть, дергается пока не раскрутишь на 2000-2500 только тогда возможен разгон... Заметил это когда на второй этаж под горку в гараж заезжал на второй передаче, газу даешь а она не тянет и подергивается, пока 2500 не дал, не поехала... Разгоняется плоховато, при разгоне откуда-то из двигателя слышен треск или звон, как я понял напоминает раннее зажигание, но на холостых такого нет сколько газу не давай... Обороты слегка плавают но незаметно, движок иногда слегка потряхивает на холостых... замена свечей проблему практически не решила. До этого заправлялся у знакомого, может бенз паленый? Хотя сосед на логане со мной одновременно полный бак нафигачил и нормально ездит! Даже мне удивляется! Заливка октан корректора и вытеснителя влаги помогла устранить только дергание при трогании на первой и второй.... Да когда свечи менял, то на первом цилиндре на юбке свечи был какой-то серый налет как пыль, даже странно... Может кольца в цилиндре нае....сь, но тогда-бы из маслозаливной горловины выхлоп фигачил.. движок вроде не перегревается, хотя жара страшная стоит...
Вобщем помогите , кто знает, нужны конкретные и дельные советы! ...Да как вариант может это перескок ремня грм или генератор сдох?
kirdenis
...да налет на 1 свече коричневатый... посмотрел мурзилку-это детонация... а в остальных тогда почему все в норме ? может все таки МЗ?
kirdenis
Как проверить МЗ? свими силами....
компрессию фстудию.и с маслом тоже.
да и непоедет она.пошто движку насилуеш?
kirdenis
Думаешь кольца? Сейчас через пару часов сервис откроется ... заеду померяю
kirdenis
...да и пробег то 80тыс. всего и масло никогда не жрала...
http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/DiagnosSparkplug.htm
чертовски малая вероятность что это он.не его симптомы.
kirdenis
Вот как на 4 рисунке, только это было до того как я долил октан и удалитель влаги... и цвет не такой яркий, а скорее серо-коричневый... блин а как топливо слить из бака, может действительно оно?....
kirdenis
Но логан ведь ездит ! сам за рулем сидел... Что за хр...нь
kirdenis
Ездить надо позарез еще дня два, можно? если чаду не давать...?
да нипричём тут бенз,коль ботва только с одной свечёй.
не на дольнякже идёш Smile катайся.врятли сильно хуже станет.может тупо ДМРВ помирать собрался.
kirdenis
Хорошо, успокол Smile , не на дальняк, по городу мотаться... Как проясниться что отпишусь, может кому поможет...
goon103
ВВ провода попробуй местами поменять.
+Компрессия
+ДМРВ
WEM86
Да. Как компрессию померяешь, напиши. Клапана давно смотрел?
А на таких оборотах машина и будет дергаться в гору. Раньше тоже такой ерундой занимался. Сейчас курчу нормально.Smile
MikhaylenkoPA
чек горит?
сетка, фильтр БН давно меняны?
#МиХа#
кстати да, чек то горит или нет?
знакомый на 12шке 1,6 16вэ недавно жаловался мол до 2500 не едет и дергается.. померяли компрессию 14,5 во всех котлах
пробег 120 тыщ
чек несколько дней загорался и тух
подключил бк выскочило 3 ошибки
много пропусков зажигания, пропуски в 4 цилиндре, слишком богатая смесь
так что, имхо, смари свечи, провода, мз.. дальше дмрв уже
#МиХа#
ну это все при условии, что компрессия в норме Wink
а так же MikhaylenkoPA +1
сетка бн, фильтр
