Dmitri_112
Вчера слил заводской тасол...промыл конечно как надо и залил антифриз который аж на канистре до -63
потом мастер на сервисе говорит, что из антифриза постепенно выкипает вода и доливать его надо тоже водой (типа для ровновестности смеси), а если доливать антивризом то из-за большой плотности накроется помпа
Хотелось бы узнать насколько все это серьезно то??? 8-)
SergioG
Хумор. С электролитом спутал твой мастер однако...или вообще у него крыша в пути. Первый раз слышу чтобы кто-то советовал доливать в антифриз воду, если есть возможность долить такой-же антифриз...
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Может и правда!?
Ведь ОЖ готовят смешивая антифриз с дистилированной водой, в определенных пропорциях. И если действительно выкипает именно вода, то пропорция меняется и необходимо доливать именно воду, а всю "смесь" иначе антифриза будет больше и температура закипания и замерзания будут неправильными.
Andriy
Авто: 21103,1.5 16V, 2003г Январь 5.1
Мастер прав, в универе то же самое говорили. Если утечек не было и нет, а уровень понижается, то доливать нужно дистилированную воду - выкипает.
