Gibson7580
Авто: 2115 2002г инж 8 кл. Я5.1 75 тык
перед установкой нового генератора решил замерить сопротивление между проводами генератора и массой(провода отключены,зажигание выключено) - 4,8 ом. т.е. акб сядет и очень быстро! где может коротить? провода просмотрел,вроде все нормально. до коробки проверил. кз нет,значит или в ней или после. помогите советом. заводиться с пол пинка,напряг на хх на акб 13,55, гена новый
Сохатый
Двери закрыты при замере? Если нет, то это сопротивление салонной лампочки.
AntonioK
Авто: ВАЗ 21083 (1995 г.в.)
габариты выключить, из прикуривателя всё вынуть, убедиться что не включена салонная, индивидуальная лампочки, подсветка багажника, подсветка подкапотного, подсветка ног и любой иной колхоз.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
+1 к вышесказанному.
зы:А если провода от тестера поменять местами?
Gibson7580
всем спасибо. дело было во включенной лампочке, при ярком солнце не увидел что горит. беспокоит только напряг заряда, 13,5 на новом генераторе? акб заряжена.
Gibson7580 писал(а): беспокоит только напряг заряда, 13,5 на новом генераторе? а
Это мало.Проверь напряжение на генераторе,а потом там же с нагрузкой печкой и фарами.Если ощутимо упадет,то виноват скорее всего диодный мост или контакты к нему.
Proxy
Авто: 2114
А сколько должно быть? У меня 13,6-13,7 обычно после запуска и без нагрузки, это нормально? Потом постепенно изменяется.
Proxy писал(а):А сколько должно быть? У меня 13,6-13,7 обычно после запуска и без нагрузки, это нормально?
Мерить надо ТОЛЬКО на АКБ,а не на БК смотреть.Нормально,когда 14,0-14,1 без нагрузки.При раскаленном в такую жару двигателе 13,7-13,9 тоже нормально.
Gibson7580
у меня стабильно что под нагрузкой что нет 13,55. может из за жары? гена "прамо" по искровской лицензии. старый пока работал тоже самое давал. мост проверял. чертовщина какая то.
Gibson7580 писал(а): мост проверял. чертовщина какая то.
А другим вольтметром не пробовал мерить?
Gibson7580
т808 писал(а):Gibson7580 писал(а): мост проверял. чертовщина какая то.
да цифровой вроде, точный
Gibson7580 писал(а):да цифровой вроде, точный
Померь АКБ утром до пуска.Или пальчиковую батарейку(не сдохшую конечно).На ней должно быть 1,55вольта.Это по поводу проверки прибора.
Gibson7580
у меня акб стоит 63 А, может ли из за этого сажать напряг? родная то на 55.
Gibson7580 писал(а):у меня акб стоит 63 А, может ли из за этого сажать напряг? родная то на 55.
Нет.Напряжение от емкости АКБ не зависит.
AntonioK
АКБ у Вас не на 63 А, а на 63 А-часов. Их чем больше, тем лучше.
