GT-S
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. Амфитон 219
собственно товарищи ситуация такая :
смотрю я на свое заднее левое колесо, и кажется мне, что оно криво стоит по сравнению с тем же правым, криво, имеется ввиду, что оно верхней частью наклонено во внутрь арки, это как бы не сильно заметно, но если присмотреть то может реально показаться такое положение, так вот меня и интересует, глючит меня, или действительно, что то не так.
Сразу оговорюсь, попаданий в яму или каких то ударов не было, единственное, что так это амортизатор, под замену подлежит, а так, может что то со стойкой? Просветите меня, ибо я профан в этом деле
pap
Авто: ВАЗ 21061
Или пружина сломалась/просела или подшипник рассыпался. больше ничего быть не может (если конечно болты затянуты хорошо). Колесо покачай , если стучит то подшипник рассыпался, масло должно бежать, надо срочно менять, у меня раз такое было, заметил случайно.
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Может болты на полуоси раскрутились,маслице не поддавливает наружу?
GT-S
а маслице то где должно вылазить? колесо покачать в подвешенном состоянии, или как?
а то у меня барабан в какой то херне, как бы грязь налипшая, но уже давно да и как бы не свежак, несколько тысяч откатал..
Robinzon 54
GT-S писал(а):а маслице то где должно вылазить? колесо покачать в подвешенном состоянии, или как?
Конечно в подвешенном,а грязь налипшая может маслице и впитывать,потому как не факт что оно там ручьём бежит,а так слегка выдавливает и всё да и уровень в мосту глянуть не помешает.
GT-S
ок, спасибо, будем смотреть, отпишу, что и как
GT-S
вот смотрите, вроде ж колесо ровно стоит?
e853kc
Авто: ВАЗ-023/041/043/213, УАЗ-315195
GT-S, у тебя брызговик криво стоит, поэтому и кажется, что балка гнутая
GT-S
e853kc
да не)) я просто с боку смотрю, а оно как то кривит, снизу смотрю, вроде всё в норме, нихрена не пойму
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
Если колесо (полуось) не люфтит, посторонних звуков-биений, вибраций не издаёт, то не мешай машине ездить.
GT-S
GT-S
andrmar
я правильно понял "Если колесо не люфтит" это поднять зад и колесо подёргать?
mik21074i
Авто: красная Шнива & серая Гранта
GT-S писал(а):я правильно понял "Если колесо не люфтит" это поднять зад и колесо подёргать?
ну и оно не должно люфтить ни в горизонтальной (перед зад) не вертикальной (верх низ) плоскостях...по окружности люфт допустим но приемлемый!
andrmar
Правильно. Снять с ручника и передачи, вывесить и подёргать колесо во всех плоскостях, покрутить, послушать. P.S.Незабудь упоры поставить под передние колёса.
GT-S
вроде бы ничего из описанного выше не проявилось
Robinzon 54
GT-S писал(а):вроде бы ничего из описанного выше не проявилось
Да и не должно по идее, потому как такие вещи и на ходу слышно будет и достаточно хорошо и отчетливо.
брат шумы
еслиб оно криво стояло,то резину бы "жрало"-"мама не горюй".на фото резина нормальная,так что не парься
mik21074i
Robinzon 54 писал(а):Да и не должно по идее, потому как такие вещи и на ходу слышно будет и достаточно хорошо и отчетливо.
GT-S
а вот запаску скоро потеряешь под ней все прогнило вроде
GT-S
mik21074i
не, не потеряю, она же в конце концов закреплена да и ощутимых впадин и тп под ней нет
всем спасибо за содействие!
mik21074i
GT-S писал(а):не потеряю, она же в конце концов закреплена да и ощутимых впадин и тп под ней нет
ну удачи тогда
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Чтобы проверить подшипник полуоси, не обязательно вывешивать колесо. Достаточно сильно подёргать его за верхнюю часть в обе стороны. Если стука (осевого люфта) нет, подшипник в порядке.
"Развал" любого колеса проверяется с помощью отвеса - верёвочки с грузиком на конце, которую надо повесить вертикально, чтобы она проходила по центру колеса. Измеряется расстояние от верёвочки до обода колеса в верхней и нижней части. Сравнивается с другим колесом. Далее ясно?
