Отклеилась резинка по низу лобового стекла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Отклеилась резинка по низу лобового стекла вывод темы на печать
SQ21102
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2003 11:21
Отклеилась резинка, которая идет по низу лобового стекла на участке около 15 см. от левого угла. Пробовал посадить ее на герметик - не получилось, герметик не держится на резинке. Кто решал такую проблему, помогите советом.
SQ21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
forester 16v
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2003 12:26
С начала покупки было тоже самое только с обоих углов, полностью её снял и заново посадил на прозрачный клей(Момент"Кристалл"), держится уже полгода без намеков на отклеивание.
forester 16v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vli50
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2003 12:30
Я тоже с такой проблемой сталкивался и тоже хотел герметиком клеить. Пока не обнаружил, что эта самая резинка вовсе и не была приклеена, а в ней есть паз и этим пазом она насаживается на пластмассовую штуку, идущую вдоль стекла. По-моему, если помню, то это край жабо. Так что проблема лечится за 15 секунд.
vli50 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leXX
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2003 14:03
1. Otdirawsh' ee nahren
2. Obezzhirivaesh' samu resinku i mesto gde ona budet pkleena
3. Beresh' resinovij klej i prikleivaesh'.
Bate svoemu tak delal dva goda nazad - do sih por dergitsia.
I voobshe - samomu chto li nel'sia bilo dogadat'sia???
С уважением, leXX
leXX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andy2112
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2003 15:31
Не парься, была у новой та же фигня (жабо старого образца) когда летом менял воздушный фильтр - снимал жабо насадил резинку как надо, а не так как делают на заводе, пока держится Smile
Andy2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Enka21103
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2003 16:41
Такая засада встречается у каждого 4 автомобиля, на заводе сажают не на герметик а на какую-то не засыхающею замазку. Жабо снимать до конца не надо, надо открутить винты до такой степени чтобы можно было по чуть-чуить выдавливая герметика пройтись по всей длинне (а то один угол прилепишь, а другой от дождя и снега отвалится). Я использовал специальный герметик для стекол и фар, штатовский какаой-то, в магазине насоветовали. прошло полгода все держится, но думаю можно и на клей резиновый. Лучше в любом случае прозрачный.
и только китайский велосипедист поедет прямо, ибо смерти он не боится, а к красному цвету привык
Enka21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
