При разгоне, в передке слышны глухие удары.
Которые со временем проходят.
Также они проявляются при поворотах
В чем дело , понять не могу.
Резинки все целы ,зашита об коробку не задевает.
Подшипники пер ступиц ,проверял .
Одни говорят гудят,менять надо.
другие только начинают ,ездить можно.
ВАЗ21099 пробег 126тыс
Дмитрий С-Пб
Авто: ВАЗ-2115i, Х-14, 2001. Продано:(, => Honda CR-V I
шрус?
пыльники на шрусах целы,правда
на левом, внешнем .Вчера поменял,
треска характерных для сломанных
шрусов нет
MikhaylenkoPA
sergey 75 писал(а):глухие удары
больше на ступичные смахивает. Правда на самарах не знаю, на москвиче была такая бух-бух-бух в такт скорости... имхо
Кто подскажет,где в Челябинске можно купить.
Настоящие skf ,на переднию ступицу
Был в пару магазинов , спрашиваю skf
продавцы смотрят как марсианинина
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
А если когда в машину только садишься и руль начинаешь крутить стук есть? При начале движения?
CoolM
Авто: 21099 > 219110
У меня недавно была задачка. Решил
Так же при разгоне то скрежет то шуршание, спереди. Жена сказала справо переднее. При разгоне шумит, газ отпустил шум потчи пропал -торможу - нету его. Ну думаю камень между фартуком и диском попал пройдет. Ежу - звук нефига не пропадает. Решил ручками снять колесо, и прокрутить вытащить камень.
Короче случайно взгляд упал на привод и ...
кронштейн крепления штанофф к блоку цилиндров упал. болты крепления к блоку открутились и выпали сам кронштейн сполз по штанам и лег на привод. Естесвенно при разгоне привод уходит вперед - скрежет. при торможении зазор. Снял -на приводе до блеска отполированная поверхность шириной см 10ть и кронштейн так же блестит.
теперь естесно тишина.
