MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
Подскажите пожалуйста - в заднем левом фонаре при включенном поворотнике включается светомузыка... Казалось бы, обычная старая проблема на девятках - окислилась плата и т.д, но в том то и дело, что плата и разъем на плате абсолютно новые. Недавно поставил.
Втыкал в разъем заведомо исправный фонарь знакомого - все то же самое((( - вовсю мигает и светится. Разьем у платы менял месяц назад, т.е отрезал провода у разъема и туда поставил новый девственно чистый.
Т.е. причина где-то глубже лежит.
Наверняка у кого-нибудь такое было. Куда лезть ковыряться?
MAX99
Черный провод от разъема должен надежно другим концом к массе крепиться.У тебя не так.
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
Да, я как плату поменял, так его (провод массы) после неудачной проверки обратно и не закручивал =))
А почему же фонарь тогда работает, если там масса не закреплена?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Плюс один. Масса фонаря или папа-мама. Чудес не бывает.
nestor
Ну ты даешь. Провод закрепи.
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
Ок, пойду закреплю и проверю.
Спасибо за ответы =)
orsk76
Авто: Lada 21114 2007
MAX99 писал(а):Ок, пойду закреплю и проверю.
Это ты чтоли в СПБ-Авто пост оставлял сегодня утром????))))))
Надеюсь к тебе приехали)
Exotic
Авто: 2111 1999г -> 21099карб 2001г.
MAX99 писал(а):Да, я как плату поменял, так его (провод массы) после неудачной проверки обратно и не закручивал =))
Так без этого чОрного провода и будет светомузыка
Закрепи его на массу и будет тебе счастье:)
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
Всем огромное СПАСИБО!
Закрепил проводочек, и вся светомузыка прошла как и говорили.
Вот что бы я делал без автолады? За шесть лет владения ВАЗиком наверное кучу денег бы потратил на говносервисы (или даже две кучи)
А так - экономия =)))
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
orsk76 писал(а):MAX99 писал(а):Ок, пойду закреплю и проверю.
Да, это был я! =)) Привет сообщнику =)
