глюки БСЗ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> глюки БСЗ вывод темы на печать
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 23:32
опосля пожара сменил пострадавшие элементы
вот теперь стали появляться проблемы с зажиганием, а по простому нет искры с катушки
сначала дело вроде как оказалось в неплотном контакте в фишке на коммутатор
после этого поехал, машина ехала сначала нормально
после прогрева стала дергаться, сначала прогазовка проходила, ХХ держался, потом от прогазовки ничего не осталось, а ХХ остался
заглохла после попыток таки поехать
в потемках кое-как проверил контакт в разъёмах и искру, вот теперь гадаю, коммутатор или датчик холла, на них действовала высокая температура, но внешне не повреждены
сам думаю на коммутатор, штука же электронная хз как глюкает...
Feanorrus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2010 00:10
а я бы начал с замены провода от коммутатора к трамблёру. и скорей всего самого датчика холла,так как мог поплавится сам разъём этого датчика Smile
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Feanorrus
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2010 00:18
провода низкого напряжения поплавились и подверглись замене
да и фишка на трамблере не пострадала вроде, нормально входит и выходит, там больше резинка пострадала
брат шумы
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2010 00:26
в любом случае надо иметь запасной коммутатор и запасной датчик холла.их я всегда с собой вожу Smile
Feanorrus
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2010 00:33
я че думаю, не купить ли датчик-распределитель новый лучше...
мож там че ещё от нагрева повело
брат шумы
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2010 00:43
есть лишние деньги? Wink .там всё железное ROFL . покупаешь датчик холла для классики за 80-90 ре(у него в отличии от зубильного другой разъём),ваккумный регулятор за 80 ре.можешь купить бегунок за 40-50ре(тока надо там резистор посмотреть,чтоб был нужного сопротивления).меняется всё это дело за полчаса.если первый раз меняешь-то за час Smile .хотя ваккумный регулятор можно снять с любого контактного трамблёра,как и бегунок
Feanorrus
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2010 00:46
вот именно - первый раз, хотя пробовать надо Pardon
собрать бы потом и на место правильно воткнуть...
Feanorrus
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2010 22:16
в общем сменил всю систему зажигания кроме свечей и собсно трамблера, один хрен нет искры на бобине
стал лазить и мерить напряжение на разных участках цепи, все норм
дело оказалось в проводе от клеммы 1 коммутатора до клеммы К бобины...
странно, проводка новая, провод внешне не поврежден...
