Exotic
Авто: 2111 1999г -> 21099карб 2001г.
MikhaylenkoPA
ролик сними проверь, если норм, смотри помпу, шкив КВ (мож раскрутился)
Exotic
Ролик вроде норм, шкив КВ тож, помпа новая, вроде тоже норм. На глаз видно, что гуляет шкив РВ, может быть тут причина?
MikhaylenkoPA
я видео на смотрел, на работе 150 мегабайт на месяц дают, поэтому экономлю. Скинь ремень, все подергай, пощупай на люфты, ремень тоже выверни наизнанку осмотри... только так... осмотр с пристрастием
Exotic писал(а):гуляет шкив РВ, может быть тут причина
может быть...
Exotic
MikhaylenkoPA писал(а):я видео на смотрел, на работе 150 мегабайт на месяц дают, поэтому экономлю. Скинь ремень, все подергай, пощупай на люфты, ремень тоже выверни наизнанку осмотри... только так... осмотр с пристрастием
может быть...
Ужос, 150 метров на месяц
Звери. Пойду пощупаю, как раз ремень купил.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Стучит распредвал, а ролик натягивается против часовой стрелки.
Budy
Авто: 099i->опять ино
Exotic
а если подгазовывать??? звук как меняется??? стихает, учащается и т.д. вообщем как изменяется???
Клапана давного делали??? и как этот звук прогрессировал сначала....
а так походу присоединяюсь к
-=Worm=-..... РВ под замену....
зы: за одно и сальники не забудь заменить....
Exotic
-=Worm=- писал(а):Стучит распредвал,
Проверь прижав головку болта крепления шкива РВ ручкой молотка.Если стук пропадет,то это РВ.А визг могут издавать как подшипник ролика,ток и подшипник помпы.Подшипники генератора,кстати,тоже,но их легко проверить,скинув ремень и заведя.
Exotic
В общем оказалось ролик гремит (брал с ремнём Gates, прошёл собака меньше 10 тык), и помпа хрустит (брал автоваз прошала 3 тыс). Ремень не перетягивал точно. Вот как-то так.
Спасибо, буду знать как РВ проверить если что. Гену первым делом проверил:)
Да и ещё в помпе есть маленькое отверстие, так из него антифриз капал. Что это? Если что могу фото показать.
Budy
Exotic
не фига подобного ...
ролик так не гремит...он воет и свистит, в крайнем случает трещит... значит тебе умелец так ремень затянул....что РВ перекашивало....
Exotic
Budy писал(а):Exotic
не фига подобного ... ролик так не гремит...он воет и свистит, в крайнем случает трещит... значит тебе умелец так ремень затянул....что РВ перекашивало....
Я ещё не собрал, ибо сейчас за помпой пойду, но когда ролик трясёшь в руке он именно гремит металлически. Умелец тот я и есть
Так вот шкив РВ немного гулял уже давно, просто раз не воет и не гремит я и забил. А ремень точно не перетягивал. Полюбому соберу, заведу видно будет. Слышно точнее:)
Budy
Exotic
у тебя стук массивной детали.....ролик маловат для этого...
зы: не перепутай в какую сторону ролик натягивать...ролик вологодский бери..... помпу ТЗА хвалят.....
я лично ей недаволен...так что на вкус и цвет...
Последний раз редактировалось: Budy (03 Августа 2010 16:35), всего редактировалось 1 раз
Exotic
Эх, опять я занервничал. Пойду в магаз и собирать.
В общем-то не путал никогда
Budy
Exotic
а как ты определил что ролик??? снял и потряс его и после этого сделал выводы???
Budy
Exotic писал(а): В общем-то не путал никогда
тогда затянул так до дуба....
судя по второй фотке у тебя ролик жрет наружную сторону ремня.....это перетяг....
Exotic
Ты прав. Собрал. С ремнём всё гуд. Гремит так же.
Ручку молотка к болту РВ прижимал - звук не меняется. В общем за.....ла она меня сожгу её скоро. Ещё и шпильку умудрился сорвать которая ролик держит, причём легко так, даже не сопротивлялась.
Budy
Exotic писал(а): В общем за.....ла она меня сожгу её скоро.
ну зря о тазике так....они хорошие, просто ты не умеешь их готовить....
Exotic писал(а):Ещё и шпильку умудрился сорвать которая ролик держит, причём легко так, даже не сопротивлялась.
да потому что додуба ролик тянули, да еще она немного выкручена была.........
там по мурзилке усилие затяжки копеешное....
тебе нужно:
сальники
прокладка крышки
втулки крышки
РВ
ремонтная шпилька
инструмент для разборки/сборки
инструмент для нарезания резьб
герметик
инструмент для регулировки клапанов и шайбы....
остальное по месту, если сам все осилишь - делай....а так в сервис
тыщи в четыре с их запчастями это выйдет.....
только чеки сохрани и узнай что ставили...
зы:ВАЗ не сцы поехали, а то нам еще мечту до сервиса тащить...
Exotic
Как бэ 4 года уже учусь их готовить, надоело:) По поводу усилия затяжки - у меня имеется динамометрический ключ, специально купил когда двиг перебирал:) Сорвал шпильку легко без усилия.
Есть всё кроме РВ и ремонтной шпильки. Завтра буду смотреть изнутри. Правда на слух кажется что стук снизу идёт. В общем хз. А сегодня уже
Budy писал(а): ролик так не гремит...он воет и свистит, в крайнем случает трещит...
Там на фоне стука и визга достаточно было.
Exotic писал(а): ролик трясёшь в руке он именно гремит металлически.
А теперь сними его уплотнение и убедись в отсутствии смазки.
Budy писал(а): ролик жрет наружную сторону ремня.....это перетяг...
Жрет ремень действительно ролик,но чаще это бывает или из за его износа и перекоса(перетяг только усугубляет это)или из за кривой дистанционной шайбы под роликом.
Budy писал(а):там по мурзилке усилие затяжки копеешное..
100%.
Exotic
1000 км назад регулировал клопы менял масло ремень был гуд, вчера менял колодки ( цилиндр собака закис) и прокачивал тормоза, открыл капот смотрю ремень жрёт. А стук несколько дней назад появился и становится всё сильнее и сильнее.
Exotic писал(а):Есть всё кроме РВ
С этим не торопись.Так стучать и толкатели клапанов могут.Ведь поджатие РВ деревяшкой ничего не прояснило.
Exotic писал(а): Правда на слух кажется что стук снизу идёт.
Через палку послушай,прикладывая ее другой конец к подозрительным узлам.Это может и касающийся защиты поддон так звуки усиливать.
Exotic
С РВ не тороплюсь.
Защиту снял и щиток один снял когда антифриз сливал. Это отпадает.
Вскрытие покажет. А с палкой интересно, надо попробовать.
Exotic писал(а):1000 км назад регулировал клопы менял масло ремень был гуд, в
Сними из под ролика шайбу и промерь ее по толщине на разных участках окружности.
Exotic писал(а):стук несколько дней назад появился и становится всё сильнее и сильнее.
Тем более сомнительно что это РВ.Его стук нарастает очень долго,не одну тысячу километров.Я бы еще на регулировочные шайбы клапанов глянул.Возможно при регулировке плохие поставили(со сколами на рабочей поверхности или вообще некачественные).Тогда уже сейчас зазор сильно увеличен будет.
Exotic писал(а):А с палкой интересно, надо попробовать.
Я всегда так делаю.Дешево и сердито.
А шипения всякие хорошо через шланг слушать,поднося его к сомнительным местам,но не касаясь их.
Exotic
т808 писал(а):Сними из под ролика шайбу и промерь ее по толщине на разных участках окружности.
Промеряю.
т808 писал(а):Я бы еще на регулировочные шайбы клапанов глянул.Возможно при регулировке плохие поставили(со сколами на рабочей поверхности или вообще некачественные).Тогда уже сейчас зазор сильно увеличен будет.
Вот это я тоже подумал, когда ставил шайбы смотрел что бы без сколов были, но мало ли.
Спасибо буду пробовать.
