Автор |
Сообщение |
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Добавлено: 03 Августа 2010 17:10
Щас на горячую встал - постоял, не заводится.
На холодную и теплую - с полудрыга.
А тут -стартер вроде крутнет, но не долго и тишина.
А потом я решил ключ в положении СТАРТ подеоржать. Два оборота - пауза, два оборота -пауза.
Через какое то время - завелась легко.
Вот эти паузы - это реле стартера? Или у меня его вобще нет? _________________
Вернуться к началу |
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Добавлено: 03 Августа 2010 18:12
Mihalych78
ИМХО.
Михалыч. Это просаженная напруга на клеммах стартера или разбитые втулки в стартере или контакты на втягивающем.
Втягивающее втягивает, а силенок провернуть не хватает.
Это не проблема "Примерзает стартер, втягивающее".
Лампочки на приборке притухают ? _________________ Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
Mihalych78
Добавлено: 03 Августа 2010 22:56
AMAROCK
да в том то и дело что крутит бодро
такое ощущение что после 2х крутков на нем напруга пропадает
вопросы
1. сига -падла?
2. у стартеров есть режим что лишнего его не маслали -отключается
3. замок - скатина зажигания
и личное
как узнать - есть допреле или нет? _________________
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Добавлено: 04 Августа 2010 08:31
Mihalych78 писал(а): | AMAROCK
вопросы
1. сига -падла?
и личное
как узнать - есть допреле или нет? |
Все больше убеждаюсь в неисправности пятака во втягивающем.
Только поясни.
Ключ не отпускаем из положения "стартер" - втягивающее щелкает во время прокруток ? Или втягивающее молчит, а стартер нет-нет, да и прокрутит ?
Если втягивающее не щелкает - тогда дело в нем. Если щелкает - тогда проблема в цепи втягивающего. _________________ Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
Mihalych78
Добавлено: 08 Августа 2010 14:51
и втягивающее щелкает и стартер крутит
два-три раза -пауза 2 сек. Я кобю держу на старт. опять крутнет и опять пауза
походу сига мозг парит. Я седня на включенной сиге стартер крутил - не завелась.
потом снял с сиги и завел с первого раза
буду наблюдать больного _________________
Ванек89
Авто: ВАЗ 21102, 1,5Li 8 кл., 2003 г. => Mitsubishi Lancer 9 1.6 2005 г.в.
Добавлено: 13 Августа 2010 00:13
Тоже проблема с заводкой. стартер крутит хорошо, но вот почему-то заводится раза с 3его каждое утро. иногда может поработать секунды 2-3 и заглохнуть. А после того как уже завелась, если заглушить и снова завести, то уже с полпинка. Кстати, лампочка давления масла гаснет не сразу, а через полсекунды после пуска двигателя. Кто что-нить знает по этому поводу? Свечи менял, не помогло.
