Igorer0_0
Авто: ВАЗ 21093 2005 г.в. Двиг. 2111 Янв.5.1
Просветите.
Еду сегодня утром, остановился на светофоре и слышу как на педали тормоза какая-то вибрация. Думаю что за фигня. Поехал дальше. А дальше как-то странно давится педаль тормоза. Время от времени становится "твердая" сразу при нажатии. И так всю дорогу - то "твердая", то нормальная. "Твердость" ее зависела от скорости: чем меньше скорость, тем меньше ход педали до "твердости". Вечером на мосту нажал тормоза, и обороты тут же запрыгали (100-800), машина пыталась глохнуть. Как отпустил тормоз - все стало нормально.
ВУТ не шипит. Тормозухи налил даже много (выше мах). Когда закрывал крышку аж выливалось.
Менять ВУТ или дело в другом чем-то?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
тормозяйки уровень нормальный сделай, возможно и ВУТ полетел
подсос мимо воздухомера.шланг.клапан.мембранна.
AntEkb
Авто: 21150 2002 (БК Gamma Intellect 115, Силичъ)
о, снова подхоящая тема))
итак, вопрос по ВУТ: тормоза у меня нажимаются как-то ступенчато, что ли - ну то есть, педаль продавливается поэтапно, как будто она дико несмазанная или притянута где-то к чему-то от души... ну и звук такой при торможении характерный..
вообще, что сцепа звучит при нажатии так, будто я на старый панцирный матрас сажусь))) таким металлическим звуком... что тормоза - звучат так, будто у меня все поршни позакисали а я их с двух ног из последних сил продавливаю (хотя звук определенно от ВУТ)
собственно, вопрос такой: чего с этим ВУТом делать то? он лечению поддается, или в сборе менять? если лечить - то назорвите детали, на которые надо смотреть, я уже по мрзилке разберусь.. а то на данный момент вообще не секу из чего там эти ВУТы делают
lexxx911
Авто: ВАЗ 2115i рождение 12/2005 Я7.2
а какие самые распространенные признаки умирания вакуумника?
Igorer0_0 писал(а): Вечером на мосту нажал тормоза, и обороты тут же запрыгали (100-800), машина пыталась глохнуть.
Подсос воздуха через неисправный ВУТ.
AntEkb писал(а):чего с этим ВУТом делать то? он лечению поддается, или в сборе менять?
Меняется.
lexxx911 писал(а):а какие самые распространенные признаки умирания вакуумника?
Более жесткая педаль тормоза(не уходит вниз,если ее сначала нажать,а потом завести двигатель).Шипение в салоне.Подсос воздуха через ВУТ в двигатель.Если держать тормоз нажатым,то меняются обороты ХХ.
Igorer0_0
ВУТ только на замену? Они вообще ремонтируются?
Какой ВУТ лучше? Самарский 680 руб., ДААЗ 950 руб.
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Igorer0_0 писал(а):ВУТ только на замену?
Продают ремкомплекты, но менять лучше вдвоём, чтоб кто-то пружину придерживал. Ну и качество ремкомплекта может всяким оказаться.
ДААЗ мне сразу бракованный попадался (может палево), а вообще, хвалили тут Торгмашевский жёлтый, но он дороже где-то 1500р.
ДмитрийСТ
Авто: ВАЗ-2114 Графит металлик
Igorer0_0 писал(а):Вечером на мосту нажал тормоза, и обороты тут же запрыгали (100-800), машина пыталась глохнуть. Как отпустил тормоз - все стало нормально.
ВУТ не шипит.
Так же хрень была, попозже зашипит, меняй лучше сразу. Я покупал не знаю чьего производства, заехал к дилеру ВАЗа сказал нужен заводской, обошел в 1100, пока все ок.
barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
вут однозначно а скрипит пружина в нем. проверить очень просто вытяни подсос и нажимай тормоз - глохнуть не должна. или сними шланг с коллектора и втягивай в себя воздух - тянуться после примерно третьего вдоха не должно так же и в магазине новый проверить нужно. рем комплекты не бери. я пакупал за 930р моему проверил все ок езжу месяц все гуд. да сразу бери тормозуху а так же возможно придется цилиндры покупать если штуцера закисли. а можешь заткнуть сосок на коллекторе и ездить так скоко хош за одно ногу поднакачаешь.
dvm99i
barabuler писал(а):да сразу бери тормозуху а так же возможно придется цилиндры покупать если штуцера закисли
На кой леший штуцера трогать? ГТЦ нормально стягивается с прикрученными трубками, нужно только открутить крепёж трубок с моторного щита. Это немного гемморно, но всё же проще, чем тормоза прокачивать.
barabuler
я снимал гтц не получилось у меня вут вытащить. за одно и тормозуху сменил и 2 закисших задних тормозных цилиндра.
dvm99i писал(а):ГТЦ нормально стягивается с прикрученными трубками,
100%
dvm99i писал(а):нужно только открутить крепёж трубок с моторного щита.
Не обязательно.И без этого хватает хода ГТЦ.
Igorer0_0
т808 писал(а):dvm99i писал(а):ГТЦ нормально стягивается с прикрученными трубками,
100%
У меня не получилось оттянуть ГТЦ вчера. Если смотреть на машину спереди. то правые трубки короткие и не дают стянуть ГТЦ с болтов. Где эти крепежи искать? Неохота прокачивать тормоза. Да и некому понажимать.
dvm99i
Дык проследи, куда они идут к центру. Там одна скоба на шпильке, гайка кажется на 10.
Подлезать тяжело, но реально.
А вообще эти трубки поломать трудно, так что тяни посильнее.
Igorer0_0
Фу-у-ух-х
Поставил... Пришлось снимать воздушный фильтр с гофрой. Когда ставил все на место, вытянул шпильку с ВУТа, которая давит в ГТЦ. В общем прикрутил все, завожу, нажимаю на тормоз... и БУМ. Что это может быть?
может это шпилька в ГТЦ вошла в колею? ГТЦ, кстати, руками до конца не доходил к ВУТу, но не сопротивлялся. Прикрутил гайками и сидел как родной. В общем покатался я перед гаражом - все в норме. Тормозит четко и сильно, при этом давление на педаль в норме. 3-4 раза понажимаю, завожу педаль проваливается немного. Вроде все в норме.
Просто смущает тот БУМ.
ЗЫ спасибо всем за помощь.
MikhaylenkoPA
ох уж этот бум ))) мож диафрагма когда канал открылся резко отработала с хлопком?
Damned_875
Авто: ВАЗ 2115
Привет всем! Ехал сегодня с работы домой. Вдруг, нажав на педаль тормоза, удивился: почти вообще не нажимается педаль тормоза. Подъехав к дому услышал шипение. При нажатии педали падают обороты. Снял шланг с ваккумника, думал прохудился. Опустил в воду, продул, воздух нигде не идет. Поскажите, это ВУТ???
dvm99i
Damned_875 писал(а):Поскажите, это ВУТ???
ВУТ.
Damned_875 писал(а):Подъехав к дому услышал шипение.
Неисправный ВУТ в салоне у педалей шипит.
Damned_875
Авто: ВАЗ 2115
Блиннннн........
AntEkb
оживлю некротопик
AntEkb писал(а):тормоза у меня нажимаются как-то ступенчато, что ли - ну то есть, педаль продавливается поэтапно, как будто она дико несмазанная или притянута где-то к чему-то от души... ну и звук такой при торможении характерный..
причина такого торможения выявлена:
криво вставил колодку (или сама выскочила? - ХЗ).
