влад2114
Авто: 21144 1.6v 8 кл 2007 года
Доброго времени суток! вчера купил сцепу luk поставили в сервисе поездил через полдня появился шум в районе коробке как будто квадратные подшибники трррррррр, если выжить полностью пропадает звук может чтото не так поставили, при езде такой шум ненаблюдается только на холостых.Может притрется.Спасибо
Лёха198
выжимной тарахтит? это не лечится
влад2114 писал(а):Может притрется.С
Не притрется.Это шум подшипников коробки.Можно попробовать сначала в ней масло на хорошее поменять.А выжимной подшипник шумит при выжатом сцеплении,т.е. под его нагрузкой.У тебя же наоборот.
Budy
Авто: 099i->опять ино
влад2114
сцепу когда менял выжимной из комплекта луковского ставил????
выбрось эту бяку....
зы: да и сцепу туда же....корзина дрянь...
влад2114
да весь комплект луковского поставил за все удовольствие вместе с установкой отдал 3340 деревянных да обидно если сцепа себя неоправдает но разгон стал лучше машине сейчас 26500 км накатал масло в коробке менял гдето на 14000 кастрол залил но с родным сцеплением такого небыло тут аж прямо сердце кровью обливается,еще вопрос у меня большая вибрация на холостых поробывал жгут от датчика детонации разьеденить вопрос должен ли гореть чек уменя он почемуто не загорелся да и бортовик мультитроникс комфорт 14 ошибок ненаписал ,решил попробывать хорошо ли сидят высоковольтные провода на заведеном движке 1 посмотрел нормально второй нормально третий только дотронулся как уе@ало аж звездочки в глазах появились наверно придется менять провода может ли за этого быть вибрация
Exotic
Авто: 2111 1999г -> 21099карб 2001г.
Поставил себе такую же сцепу в сборе, та же фигня. За 3 тыка никаких изменений. Правда едет норм и выжимается мягко. Кстати обошлась она мне в 1300, ставил сам
влад2114
да если продавать вот надумаеш разве покупателю докажешь то что все нормально с машиной
Exotic
ArcticFox
Авто: восьмерочка
влад2114 писал(а):вместе с установкой отдал 3340 деревянных
ну и цены у вас.... 10 тыщ назад ставили Sachs за 2600 с установкой.. кстати появилась таже фигня.на ХХ шумит чтото, начитавшись форума понял что такое у многих и это некая фишка автовазовских коробок. смирился, музыку погромче чутка и в путь.
влад2114
ArcticFox писал(а):влад2114 писал(а):вместе с установкой отдал 3340 деревянных
так это еще со скидкой брал в магазине сцепу 2340 и у них акция за штуку установка а в другом месте гдето в 1800 обошлась бы замена
ArcticFox
Авто: восьмерочка
влад2114
пистец(((( и поди гарантии никакой еще нет... там где я ставил 2 недели дают на замененное сцепление( ну там малоли подшипник загудит или вот как тут зашумит чето)..но мне просто влом было ехать...теперь слушаю иногда)
AlexandrVM
Авто: ВАЗ_21053--ВАЗ_21099(Карб.)
Поставил Sachs! Сцепа 2200, ставил сам, тоже самое тарахтение...Но правда не постоянно...Страшного думаю в этом ничего нет?!
