barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
привет всем автолюбителям !!!! примерно 1 - 2 недели назад поменял все патрубки радиатор печки расширительный бачок и помпу залил тосол феликс где то неделю он был голубым а щас потемнел и приближается по состоянию к тому говну которое я слил. машину не перегревал в пробках принудительно включаю вентилятор радиатора. хочу спросить что с ним произошло и что теперь опять придется менять ? и если менять что лить тосол или антифриз и какой марки ? подскажите пожалцуйста. ваз21099 1998 карб .
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Ты систему промывал, после того, как старый слил? Это старое г.но со стенок отходит. А может и тосол паленый попался. Хотя у меня самый дешевый из ашана залит. Все нормально.
barabuler
да пролил все перед заменой патрубков. если бы не пролил он бы сразу потемнел а так неделю продержался. так что сливать и менять ??? что делать кто поскажет ? и не потемнеет ли он опять ?
orsk76
Авто: Lada 21114 2007
ИМХО забей. За 12 лет у тебя внутри там такой срач. Так что чистоты не добъешься. Главное что мотор не кипит.
barabuler писал(а):да пролил все перед заменой патрубков.
Это не промывка.Ты так ничего не промыл,только пару нижних трубок радиатора.Нужно заливать полностью,греть до открытия термостата,потом сливать.И так,пока не будет сливаться чистая вода.Возможно 5-6 раз придется делать.И заливать каждый раз теплую воду,ведь мотор горячий.Иначе так со срачем и останешься.
barabuler
мда.... это же 100 литров воды если 6 раз. и времени день да еще опасность что блок поведет. и не факт что блок отмоет. а если приколхозить бытовой фильтр на отводящую трубку ?
barabuler
barabuler
вчера поставил бензо филть для карба перед бочком через 30км он был весь в говнище это после темы которую ты курил т808 вывод это хрень. может быть нужен фильтр большей производительности типо бытового проточного со стаканом 200 мм и филтрующим элементом до 5микрон цена вопроса 600р примерно. канистра тлсола так же стоит. есть какие нибудь мысли ?
Баязет
Авто: Чешский паркет
barabuler
Попробуй промывку спецовую, может поможет.
Я у себя не давно менял антифриз и мыл водой, мужичек какой то подошел говорит надо в воду чутка концентрированной соляной кислоты ливануть и погонять, ну и я его, как водится послал со своими советами.
Баязет писал(а):надо в воду чутка концентрированной соляной кислоты ливануть и погонять, ну и я его, как водится послал со своими советами.
Это ты правильно сделал.А лучше ливануть в ЕГО машину.
barabuler
промывка может отвалить где нибудь в картере кусок побольше и забить канал правильно ? если новый тосол потемнел через неделю чначит он потихоньку смывает гуано в двигле и радике правильно ? ну и все же если теперь вкорячить бытовой фильтр и собирать эти каки им. может за нежелю другую отфильтруется и мыть двигло и менять тосол не нужно будет ? ? ? или это наивный бесполезняк?
barabuler
ау народ что скажете насчет фильтра !???????????????????????
A438OE
Авто: ВАЗ-21083 1998 г. карб.
Рискованно, бытовой фильтр-стакан не выдержит температуры в 100 град.
Дядя Ваня
поменял я все патрбуки помпу и антифриз. через тыщи 2 все черное. и тут...начал вздуваться бачок. стал его менять слил литра 3. поставил новый крышку и патрубок от бачка с термостату. залил до максимума. и вот уже тыщи 2 все зелено-молодо.
Suchkoff
Авто: Lada Forma 1300 92г.в. (на заду 1500:)
barabuler писал(а):ау народ что скажете насчет фильтра !???????????????????????
дело, конечно твое, но я , когда купил машинку с рук, систему охлаждения промывал ТРИ или четыре раза по вышеописанной технологии: открыл кран печки, слил старый тосол, налил ВОДЫ (была родниковая), 2000 оборотов, довел до срабатывания вентилятора, после его остановки, на горячую слил всю дрянь. И повторял, пока не стала из системы выливаться чистая водичка. Залил новый антифриз ВАМП, закрыл кран . И четыре года голубой цвет радует глаз !
Фильтром вопрос не решишь!
Кратковременное нахождение ВОДЫ в системе (без кипения) не создает известковых отложений.
А рецепты, типа добавить:
1) уксуса
2) кислот разных
3) лимон
4) фанта, пепси, растворители жира и накипей
каждый решает за себя !
barabuler
Халява писал(а):поменял я все патрбуки помпу и антифриз. через тыщи 2 все черное. и тут...начал вздуваться бачок. стал его менять слил литра 3. поставил новый крышку и патрубок от бачка с термостату
так я все и сменил кроме радика. и блока. видимо в радиаторе говн много сохранилосью.
barabuler
A438OE писал(а):Рискованно, бытовой фильтр-стакан не выдержит температуры в 100 град.
бытовой стакан раз в 10 толще фильтра тонкой очистки и расчитан на давление 6 кг ну 70 держит даже не прощупывается думаю и сто без проблем выдержит.
barabuler
Suchkoff писал(а):ТРИ или четыре раза по вышеописанной технологии: открыл кран печки, слил старый тосол, налил ВОДЫ (была родниковая), 2000 оборотов, довел до срабатывания вентилятора, после его остановки, на горячую слил всю дрянь
блок не повело когда в горячий мотор воду заливал ?
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
barabuler
а с карбофильтром что не так вышло? вздулся или забился тут же?
У меня такая же история, год как. Повторно поменял весной, цвет феликса, из голубого, перешёл в зелёный, и постепенно становится коричневым.
Промывал BBF-ом, когда заливал на дне увидел осадок
но промыл, и водой раз 5, с прокруткой не до кипения. Пока чисто не пошла. Но знаю, не до конца.
Suchkoff
barabuler писал(а):Suchkoff писал(а):ТРИ или четыре раза по вышеописанной технологии: открыл кран печки, слил старый тосол, налил ВОДЫ (была родниковая), 2000 оборотов, довел до срабатывания вентилятора, после его остановки, на горячую слил всю дрянь
не повело, повезло, наверное....
Молодой был, горячий !
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
BorisN писал(а):barabuler
я не запланировано менял тосол, а потом фильтр поставил карбовый.. Проехал с ним 200 км. Весь в гадости был. А сам немного размяк. Фильтр SCT без отстойника.
BorisN
infeligo писал(а):не запланировано менял тосол, а потом фильтр поставил карбовый.. Проехал с ним 200 км. Весь в гадости был.
так замечательно же. Очищает! Или мягкий скт напрягает?
infeligo
BorisN писал(а):так замечательно же. Очищает! Или мягкий скт напрягает?
Просто он забитый весь был))
У меня на законном месте фильтр и мягче бывал)))
Постоянно то с ним ездить зачем..
Интересно если жидкость потемнеет, он ее очистит и она осветлится или нет?)
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
barabuler
на сыворотке поезди или на кокаколе. потом водой промой, желательно дистилировкой. сам ездил как то на сыворотке, ржавья много вымыло, да и по внутренностям радиатора это было видно через заливную горловину. на ниве дело было. сыворутку за копейки покупал на молокозаводе, целую, млять, коробку
. ездил на бяке неделю. эффект есть!!!
barabuler
BorisN писал(а):а с карбофильтром что не так вышло? вздулся или забился тут же?
проехал 30 км весь в говнище снял с утра поехал на работу приехал промыл водой вроде ниче поставил завтра на работу съезжу посмотрю.
