Feanorrus
сменил шланг и трубку привода
шланг при пожаре пострадал и лопнул аккурат у гаража
после того как сменили, стали прокачивать привод, качаем качаем, а педаль мягкая, оказался воздух в ГЦС, выгнали, все нормально
через несколько часов, педалька стала мягче, передачи не включаются
опять воздух в ГЦС, прокачали весь контур - нормально
и такая шняга раза 4 была, контур визуально целый, подтеков нет, хотя на скока я знаю в гидроприводах поддерживается небольшое избыточное давление, чтобы не воздух внутрь, а жидкость наружу
хрен знает, до замены в особо жаркие дни, да и то не всегда, педаль западала и не было возможности выключить передачу
ЗЫ: обязательно ли ставить возвратную пружину вилки?
рашид55
Главный замени!!
Feanorrus
ну на него мне сказали, тока сказали не менять, а внутренности из ремкомплекта поставить
48rus
Когда педаль возвращается на место то идет подсос жидкости из бачка, может у тебя пластиковый сосок на ГЦС и шланг от бочка не герметичны, то что там нет подтеков еще не аргумент.
А пружину на рабочем цилиндре надо поставить.
mastervictor
Даже не думай! lol1
лучше
рашид55 писал(а):
Главный замени!!
Feanorrus
вот заметил, если качать шланг от бачка до цилиндра, то идут пузыри в бачок
возможно да, сосок или шланг того самого
рашид55
При прокачке сцепления всегда идут пузырьки в бачок.Даже можно не стравливать штуцером,оно так прокачается,главное терпение! Wink
Feanorrus
я уже начинаю думать, что тут не только привод, но и само сцепление менять
но сначала привод все же
mastervictor
Это бюджетней и вернее!
Helg-001
Обязательно! За счет этого и привод сцепления лучше работает и выжимной спасибо скажет.
Feanorrus
сменил ГЦС, бачек и щланчик
терь тока в драгах участвовать supercool
pst
старый ГЦС на обратном ходу издавал некий щелкающий звук, резко включал сцепу и не давал удовольствия от езды
Gastello
Не буду создавать новую тему так как тоже про сцепуху. выхожу с утра сажусь в машину педаль ушла, открываю капот бачок пустой подтеков нигде нету и на асфальте тоже нету. Залил прокачал, немного потвердела педаль и опять обмякла . что может быть?
Feanorrus
итак, когда последний раз следил за уровнем жидкости?
Gastello
месяц назад де-то, но педаль нормальная была до сегодняшнего утра
Gastello
всё вроде прокачал хорошенько 80 километров проехал вроде никуда не делась. Так что хз куда утекла
Feanorrus
тормозуха не та жидкость, которая испаряется быстро
если нет подтеков и луж, и при этом бачок пустой...
ну не знаю, может так быть или нет, от вибрации где-то брешь, вытекло, потом опять от вибрации закрылось
