Alexander1488
Авто: Ваз-21093
Упало напряжение,при этом лампа на приборке не горит вообще.Подскажите куда копать?
MikhaylenkoPA
Alexander1488 писал(а):Упало напряжение
сколько напряжение? и как и чем мерял? Какие потребители включены? Массы смотрел?
Alexander1488
Авто: Ваз-21093
судил по приборке(низкая панель),стрелка сначала дёргалась,потом вообще ушла практически в начало,из потребителей ни чего не включал.Заменил РН не помогло.
лампа не загорается даже если просто вкл зажигание.
MikhaylenkoPA
Ahmet99
Замени таблетку в генераторе
Реально те же проблемы были, мне помогла замена таблетки
Alexander1488
Авто: Ваз-21093
Вот там написано снять клемму с гены и замкнуть на массу,а точнее что снимать надо?
Alexander1488
Ничего замыкать не надо!Сними РН и померь на кольцах ротора генератора сопротивление.Оно должно быть около 4 Ом.У тебя обмотка ротора скорее всего в обрыве.Ротор менять придется.
MikhaylenkoPA
еще пока непонятно, это гена или приборочный глюк... напряг нуна бы померять...
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сними тонкий провод с гены и замкни на массу, если лампочка на приборке загорится, значит эта цепь в порядке. Далее проверяй:
т808 писал(а):Сними РН и померь на кольцах ротора генератора сопротивление
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
через лампочку габаритов подай на клемму туда где входит тонкий провод генератора с аккумулятора +12 и заведи авто, если потухнет - проблема с проводкой, если не загориться с заглушенной -проблема с геной
Alexander1488
Авто: Ваз-21093
Померял напругу,было 12.6В,разобрал генератор,сменил диодный мост,РН,конденсатор,собрал,напруга стала 13.8-13.9В.Под нагрузкой(фары,печка,стоп сигналы)ниже 13.6 не отпускалась,с лампой всё норм,как и положено стала работать,а вот приборка показывает маленькое напряжение,стрелка дёргается,куда дальше копать?
Alexander1488 писал(а):,а вот приборка показывает маленькое напряжение,стрелка дёргается,куда дальше копать?
Замени предохранитель №5.У него колпачки подгорели.И лапки его подожми,чтобы плотнее предохранитель держали.
Dsoftgroup
Alexander1488
масса плохая в приборке быстрее всего
Dsoftgroup писал(а):масса плохая в приборке быстрее всего
На низкой панели это редкость.Там клеммы на приваренного папу за приборкой так надеты,что фиг сдерешь.А вольтметр особенно сильно мотает при включенных поворотниках при подгорании №5 в Блоках старой конструкции с цилиндрическими предохранителями.
Alexander1488
Авто: Ваз-21093
предохранитель менял,массу тогда проверю завтра,но опять ж на других приборах всё ок,
Alexander1488 писал(а): приборка показывает маленькое напряжение,стрелка дёргается
Когда дергается?При включении чего?Сколько показывает на заведенной без нагрузки?
Dsoftgroup
при поворотах и у меня дергается, это нормальное явление, слабая масса по приборке, там проводники неахти, я у себя пропаивал пайку, немного контакты пропадали.. да и датчик там показывает напряжение на луне, я себе впаралель поставил БК...
Dsoftgroup писал(а):при поворотах и у меня дергается,
У всех дергается.У меня тоже,но не летает по шкале как при подгоревшем предохранитнеле.
Dsoftgroup писал(а):слабая масса по приборке,
На приборке для вольтметра массы вполне хватает.Мощных потребителей в самой приборке нет,а вольтметр потребляет миллиамперы.А вот с плюсом на 5-м предохранителе проблемы.Мало того,что он через контакты реле зажигания идет,так к нему больше десятка потребителей подключено.Померь на этом предохранителе напряжение при включенных поворотах и увидишь как оно уже там скачет,еще не дойдя ло приборки.
Alexander1488
Авто: Ваз-21093
Мерял напряжение на акуме,стоит без нагрузки на 13.8,а стрелка дёргается,лампочка не моргает.вкл потребители, напруга падала максимум до 13.4 и при вкл вентиляторе,всё...стрелка как будто живёт своей жизнью
