BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Storma писал(а):а чо такое гильзовка?)
когда точить некуда, вставляют гильзы, разница в цене - 4тр против 600р за расточку просто (примерные цифры)
Alexey-Rus. писал(а):как заберешь башку, сфотографируй и выложи сюда, посмотрим, интересно.
Storma писал(а): регулировке клапан не поддаатся, зазор не сможем горит выставить
мне торцевали. Наминание чтоли седла, чтоб всё регулировалось.
Storma писал(а):через 2 тыщи сказал регулировать клапана опять.
а потом через 5-10 хорошо бы.
Storma
Авто: spectra
Alexey-Rus. писал(а):Storma, как заберешь башку, сфотографируй и выложи сюда, посмотрим, интересно.
окей.
а с чего 82.4 третий ремонтный?
первый же вроде должен быть, там еще треугольник нарисован.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=181037&view=previous
Последний раз редактировалось: Storma (09 Августа 2010 22:47), всего редактировалось 1 раз
Storma
Авто: spectra
Бермадей писал(а):Я ездил с лопнувшим клапаном тыщь 10... потом преодолел лень и сдал башку в ремонт. Там тоже коапан был в пределе, точили попу, ложили самую тонкую шайбу, в-общем, такая-же беда как у аффтара. Как начнёт гореть снова тот-же клапан, начну собирать лавЭ на новую головку в сборе или БУ с разбора.
ну мне чет не в прикол было потом опять через все это проходить. да и говорил не долго поездишь. снова заглянеш.
решил махнуть
Storma
Авто: spectra
Бермадей писал(а):Storma писал(а):да и говорил не долго поездишь
Мне тоже так говорили, я только как кот Васька покивал головой и говорю - делайте как-нибудь, разберёмся... Вот уже 50 тыс проехался, регулировка клапанов в норме, компрессия ровная по всем цилиндрам, я каждые 5 тыщь мерию...
везение?
может у тя получше дела там.
Storma
Авто: spectra
Бермадей писал(а):Storma писал(а):везение?
Тожесамое - седло сточено вконец, клапан торчит так, что полностью стачивали стержень и ставили самую тонкую шайбу. Последний раз при регулировке зазоров подтачивали шайбу. Пока ездию. Главное настойчивость.
понятно
продать эту голову не получится наверно? сразу засекут?)
дык кто нить ответит, с чего это 82.4 третий ремонт?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
82,4 вроде как первый ремонт.
Storma
Авто: spectra
НЕСТЕР писал(а):82,4 вроде как первый ремонт.
и я о том же
BorisN
ошибся. Ремонтные размеры поршней- 82,4мм; 82,8мм. После 82.8 значит гильзы.
Бермадей писал(а):Тожесамое - седло сточено вконец, клапан торчит так, что полностью стачивали стержень и ставили самую тонкую шайбу. Последний раз при регулировке зазоров подтачивали шайбу. Пока ездию. Главное настойчивость.
Может и тебе торцевать можно. А калёную шайбу точить- сточить калёный слой - или заново калили?
BorisN писал(а): А калёную шайбу точить- сточить калёный слой - или заново калили?
Шайба не каленая,а нитроцементированная на очень малую толщину.Можно шлифануть ее нижнюю часть(не в домашних условиях конечно).Но лучше торец ножки клапана проторцевать или шайбу ставить тоньше 3,00.Такие есть на рынке,вот они каленые,как правило ходят меньше.
BorisN
бум знать.
А торцевали мне седло клапана, набивая как бы толщину.
т808 писал(а):Но лучше торец ножки клапана проторцевать или шайбу ставить тоньше 3,00.Такие есть на рынке,вот они каленые,как правило ходят меньше.
выгодней клапан подточить? максимум миллиметр вроде
MikhaylenkoPA
т808 писал(а):лучше торец ножки клапана проторцевать
т808 - а как торцуют? точат в станке токарном (но она же каленая), или шлифуют на шлиф. станке?
MikhaylenkoPA писал(а): шлифуют на шлиф. станке?
Снятый клапан просто на точиле.Торец ведь просто опорный.Там точности на глаз вполне хватает.Шлифуется почти на 1 мм.Дальше сухарь не даст.Этого для регулировки зазоров достаточно бывает.
MikhaylenkoPA
Storma
Авто: spectra
не пойму что творится с машиной, после ремонта проехал 200км, cеня задергала машину, махнул провода, не помогло, выворачиваю свечу из 1го цилиндра, весь в масле, со 2 чуток получше ситуация, но тоже в масле, остальные 2- нормальные.
маслосъемные колпачки херовые? щас опять бенза жрет ведрами
Storma
Тебе после замены ГБЦ компрессию мерили?
Storma
Авто: spectra
т808 писал(а):Storma
да он напрочь отказывается, уперся и все.2 тыщи 2 тыщи.
а до других сервисов я не успеваю, работаю, а этот почти около дома.
а так что еще может? кроме колпачков?
Storma писал(а):Тебе после замены ГБЦ компрессию мерили?
Без этого мог бы не оплачивать работу!Надо было мерить до ремонта и после.Замерь в любом сервисе или в гаражах.Компрессометр есть у многих.Делов на 10 минут.
Storma
Авто: spectra
т808 писал(а):Storma писал(а):Тебе после замены ГБЦ компрессию мерили?
вот завтра выходной, по гарантии пусть смотрит.
отпишусь завтра.
MikhaylenkoPA
lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
а мне после капиталки двига сказали через 1000км, я регулировал через 800км и уже было что регулировать, просели клапана. Может через 2 тыс. многовато?
Storma
Авто: spectra
MikhaylenkoPA писал(а):Storma
ну што?
фиг по гарантии,уперлись что попались плохие маслосъемные колпачки, заменили, опять платитл. фиг знает что с машиной творится,
сеня еще увидел что шланг который идет от бака протекает, вот куда у меня бенз уходил оказывается, заменил
да думаю откатаю хотя бы тыщу или больше чуток, и заеду, пробег то он мой не запомнил)
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
ппц
седла меняются
гбц шлифуется
мастеров таких в топку надо
BorisN
Storma писал(а):уперлись что попались плохие маслосъемные колпачки
так помогло? и какие были, какие поставил?
lml-83 писал(а):Может через 2 тыс. многовато?
в моём случае многовато было.
Storma
Авто: spectra
BorisN писал(а):Storma писал(а):уперлись что попались плохие маслосъемные колпачки
после замены поставил свечи бошевские, проехал 350км,полет нормальный. ттт
были какие то ну букву Е
поставили GOETZE (вроде так)
BorisN
Storma
а я спрашивал ремонтников - какие лучше - больше шансов не попасть с ними. Дешовый резерв. Изначально купил SM, отговорили, а потом и клапана сего производителя менял, там правда не факт что именно в них было дело.
Сколько за замену взяли?
