Vlad-46
Авто: ВАЗ-21114-люкс/1,6/16/Кварц
Оставил на ночь во дворе на задней передаче.
Утром завел, кулиса ходит в одной плоскости - вперед назад.
При отпускании сцепления - едет назад.
1,2.3.4.5 - не включается, нейтралки нет.
Сервис записывает на ремонт на субботу, машина нужна завтра.
Есть ли вероятность что ослаб стяжной хомут тяги привода переключения передач или проблема с самой коробкой?
ruslim
Авто: 2110001******* 8Вэ крб
если бы ослаб хомут, то кулиса ходилаб во все стороны, а так по ходу что-то с коробкой
ПавелР
Авто: 21013 84г 260т.км.>21124;08г 84т.км.>Sportage 3>>>
И что,даже кожух рычага не вскрывал?(там фиксатор задней передачи погляди).
Vlad-46
ПавелР писал(а):И что,даже кожух рычага не вскрывал?(там фиксатор задней передачи погляди).
Вскрыл, вроде ничего не цепляет, но особо разглядывать было некогда - побежал на маршрутку, надо ж на работу!
ПавелР
О здарова зёма,я и не поглядел на профиль
Gallant
Было что то наподобие.
Загнуло лепестки корзины сцепления
Vlad-46
ПавелР писал(а):О здарова зёма,я и не поглядел на профиль
И тебе ПрИвЕт!
Записался на Южный, на субботу. Вот думаю как туда доехать на веревке. Нейтралки нет, надо постоянно держать выжатым сцепление, двиг надо держать заведенным - иначе ГУР не работает... Не сорвалась бы нога со сцепления... порву коробку...
webmines
Vlad-46
заглушенную тащи, переживеш и без гура...
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Залесь под машину и попроси чтобы кто то подергал за рычак КПП, но все же похоже что то с коробкой.
Vlad-46
webmines писал(а):Vlad-46
А ни ничего там не случится, если ключ в положение "зажигание", а машина не заведена? Помнится на классике не рекомендовали - типа катушка взорвется...
webmines
Чтобы не париться об этом просто скинь клемму с акома и все
И будеш спокоен как удафф, тока имей ввиду что на незаведенной машине помимо гура у тебя еще и ВУТ не работает;)
ПавелР
Vlad-46
А живешь далеко от "южного"?,эвакуатор не особо дорого,управишься менее чем за час.
первичный вал крутить в обратную не айс.
alex_73
Авто: VAZ 21114 1,6 16V 2008
было такое же, по гарантии поменяли, механизм выбора передач чтоль...
тянули с выжатым сцеплением, не помню, заводил ли движок, но у меня ГУР нет...
133
Авто: пишихот был
провернуло муфту на диске сцепления
spun
Авто: 2110 1.5 карб. 8кл.2109 1.3 91г.в 2111 1.6 8кл
скорее всего пружинка в кулисе лопнула!!у меня когда скорости не включались на неё первым делом грешили,а когда коробку вскрыли оказалось стопорное кольцо развалилось!! и шестерни по валу гулять начали!!!у меня невключалась 1я и 2я передача!!
Vlad-46
До сервиса порядка 6 км... вот фразой про первичный вал ты меня сильно смутил. Так и не понял по мурзилке что у меня будет крутиться при выжатом сцеплении. Коробка будет? Именно шестерня задней передачи?Если повезу на тросе - больше 20 км/час не разгонять?
Или не мудрить и заказать эвакуатор? Двор небольшой , он к машине подъедет под прямым углом. Затянет? я не представляю как это выглядит...
ПавелР
Хоть и выжато сцепление,все равно первичный вал будет вращаться(идеального расцепления не будет)а *** его знает шо в дороге брякнет ,шмякнет,в принципе потихоньку мона доехать,аккуратненько ,Но прикинь сам по деньгам на эвакуатор или геморе с буксированием...даж не знаю как тебе подсказать.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Закажи машину. Не дай бог ещё трос сцепления. Порвешь коробку.
ПавелР
НЕСТЕР писал(а):Не дай бог ещё трос сцепления
spun
я со своей проблемой ещё км 20 накатал,но если возможность есть закажи эвакуатор так как скупой как говориться платит дважды!!и еще попробуй в сервис позвони с мастером который делать будет пообщайся мож чё дельного подскажет!!!
Sheh
Авто: двенашко
йопт задом ехай, всегота 6 км
Vlad-46
Sheh писал(а):йопт задом ехай, всегота 6 км
Стоит задницей к забору.... и хорош я буду на улице с односторонним движением - мордой в другую сторону. Это ж находка для полосатой палки!
webmines
Автор, бери уже тогда эвакуатор... это около 1000 будет, а гемора будет намного меньше
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Vlad-46
А почему машина хранится на задней - у тебя штырь-блокиратор КПП?
Vlad-46
Jar писал(а):Vlad-46
Я на стоянку вьезжаю задом, что бы выехать было нормально. Иногда могут машину перед носом поставить в 2 м. И тогда если поставил мордой к забору - выехать затруднительно, машины слева и справа не дадут рулем покрутить, а машина сзади - полностью выехать.
Оставлять на ручнике - зимняя езда отучила, вот как заехал на задней - так на ней и оставляю. Блокираторов КПП нет.
Не знал я про такую засаду...теперь хоть кирпич под колесо вози...
