vvolka
Авто: 21099i
Такая неприятность, при запуске неважно на холодную или горячую раздается сильный треск! не очень продолжительный, 1-2 секунды - время работы стартера пока не заведется. После того как завелась, треск прекращается. Подскажите, если кто-нибудь сталкивался. Авто 21099 с двигом 2111.
Заранее спасибо.
Exotic
Авто: 2111 1999г -> 21099карб 2001г.
Трещит пока стартер работает? А как стартер выключил всё нормально, да?
СИД
Авто: 21093i, 2001 г.в.
втягивающее косячит, я так думаю...
vvolka писал(а):при запуске неважно на холодную или горячую раздается сильный треск!
Умирающий бендикс(обгонная муфта)стартера может так трещать.
vvolka
Авто: 21099i
Exotic писал(а):Трещит пока стартер работает? А как стартер выключил всё нормально, да?
Да, трещит пока стартер работает. Как только стартер выключил, все нормально.
vvolka
Авто: 21099i
СИД писал(а):втягивающее косячит, я так думаю...
Если это втягивающее реле так косячик, могу ли я просто заменить только его, без замены стартера?
vvolka писал(а):Если это втягивающее реле так косячик, могу ли я просто заменить только его, без замены стартера?
Ты сначала руку к нему приложи а друга завести попроси.Не гоже зря деньги тратить на не нужные запчасти.А во вторых - втягивающее даже исправное может трещать при плохих контактах толстых(обеих)проводов от АКБ и при плохо заряженной или неисправной самой Аккумуляторной Батареи.При этом и лампы на панели приборов заметно притухают.
ДюКЧ
3 причины:
или сдохла удерживающая обмотка стартера или втулка не дает нормального зацепления с маховиком или бендекс
vvolka
Авто: 21099i
Прикладывал руку сегодня к втягивающему, друг заводил. Вроде не греется. Подскажите, как отпределить от чего треск стоит? Сам в авто не очень, но руки растут откуда надо. С вашей помощью попробую найти причину.
vvolka писал(а):как отпределить от чего треск стоит?
vvolka писал(а):Прикладывал руку сегодня к втягивающему, друг заводил. Вроде не греется.
Я говорил про руку,чтобы ты почувствовал якорь ли втягивающего реле трещит или это глубже в самом стартере.
vvolka
Авто: 21099i
Трогал и реле и якорь там где маховик. Стартер весь трясется вроде, когда заводишь.
vvolka писал(а):Стартер весь трясется вроде, когда заводишь.
Замкни отверткой бва токовых болта на втягивающем.Если стартер с треском работать будет,то реле не виновато.Проблема в бендиксе или втулке в картере сцепления.Здесь только снимать и смотреть.
MikhaylenkoPA
т808 писал(а):Умирающий бендикс(обгонная муфта)
тока когда менянять будешь смазки туда много не закладывай, а то я набил по самое нехочу, и ролики зависать начали периодически, при заводке трещит, но оч. редко...
$@#Y@
т808 писал(а):vvolka писал(а):при запуске неважно на холодную или горячую раздается сильный треск!
было такое, когда будешь брать новый бендикс - бери с собой старый, очень легко купить что-нибудь не то, я три раза покупал - только на третий раз купил нужный.
$@#Y@ писал(а):бери с собой старый, очень легко купить что-нибудь не то, я три раза покупал - только на третий раз купил нужный.
+1. Они для БАТЭ,КЗАТЭ и редукторных разные.Кроме этого от классики вообще расчитан на вращение в другую сторону.
Sharmet
Авто: ваз 2108 1987. был 1.3 стал 1.5 карб
у меня трещало потому-что акб улема окислилась и контакт был плохой,думал пи***ц акб почистил клемы и на стартер кот идет и все в норме
Sharmet писал(а):у меня трещало потому-что акб улема окислилась и контакт был плохой,
У тебя якорь втягивающего строчил.Проверяется сравнивая напряжение на болте втягивающего в момент пуска(второй конец на массе ДВИГАТЕЛЯ) и напряжения на СВИНЦОВОМ штыре АКБ(второй конец опять на массе ДВИГАТЕЛЯ,а не АКБ).Это тоже в момент пуска.Напряжения должны быть равны и не ниже 10 вольт.
pyzh_man
Авто: 21093 карб 90г.
На моей было такое. Из-за плохого контакта в клемме втягивающего реле. Снял провод красный. Почистил папу на реле, поджал ламели на маме.
vvolka
Авто: 21099i
т808 писал(а):vvolka писал(а):Стартер весь трясется вроде, когда заводишь.
Бендикс очень даже отличный, износа не имеет, как впрочем и все остальное в стартере. Втулка в картере сцепления осталась и не снимается. Грешу на нее.
При установке новой втулки, ее необходимо центрировать или поставить как получиться?
vvolka писал(а):При установке новой втулки, ее необходимо центрировать или поставить как получиться?
Просто запрессовать.Вся сложность - старую вытащить.Потщательнее проверь старую,установленную на овальность внутреннего отверстия.Это удобнее делать стальным прутком или шпилькой диаметром,равным валу якоря стартера.Может дело не в ней.Треск может издавать и изношенный по краю зубчатый венец маховика(ближний к КПП).Проверь,заглянув в лючок картера сцепления.
vvolka
Авто: 21099i
vvolka писал(а):Треск может издавать и изношенный по краю зубчатый венец маховика(ближний к КПП).Проверь,заглянув в лючок картера сцепления.
Спасибо огромное, загляну.
vvolka
Авто: 21099i
Господа, есть ли у кого картинка со стороны задней крышки стартера без защитного кожуха? стартер КЗАТЭ 29.3708. Разобрал, а как собирать не вспомню. Помогите, пожалуйста.
Разобрался самостоятельно. Всем огромное спасибо за советы, кто принимал участие.
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
vvolka писал(а):Разобрался самостоятельно. Всем огромное спасибо за советы, кто принимал участие.
Вот точно мой случай в момент прокрутки стартером треск 1-2- секунды ,потом заводиться и все нормально,примерно года два до этого не треск а визг иногда появлялся летом почему-то,ну вот теперь такой звук как у автора значит и у меня это стартер.Будем смотреть,хотя как подойти к стартеру пока не знаю.
ДюКЧ
для начала сними его и проверь втулку и венец. это на случай плохого зацепления зубьев.
salgal
Спасибо сделал .
