ВАЗ 2112 КПП "Ремонт"
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ВАЗ 2112 КПП "Ремонт" вывод темы на печать
Яровой Антон Павлович
Авто: ВАЗ 2105 1986г.
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2010 23:10
Перебрал в субботу КПП на своей 12-хе вылетала 4-я и 2-я включалась с хрустом, ну да ладно заменено: все вилки все сенхроны муфта на 4-3 передачу, ну и по мелочам пыльники шрусов и масло в КПП. Собрав все и заведя автомобиль обнаружил:
1) Треск в районе маховика оказалось пыльник задевал за маховик. (эту проблему решили на месте).
2) 4-я "с......а" передача и продолжила вылетать только теперь легче её держать рукой.
Подскажите пожалуйста в чем загвостка, на муфте которую сняли зубцы были съедены до нельза на 4-й передаче.???? Прошу помочь в сложившийся ситуации. Мой предыдущий ремонт:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=200307
С Уважением Яровой А.П.
Яровой Антон Павлович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
BUDWAIZER
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8. 2008 г.в. бывшая ВАЗ-21124 2007г.в. 1,6 16 кл. нефертити multitronics vg1031 с парктроником. навигатор
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2010 00:31
что б тему не создавать
тоже вопросик черкану
перебрали мне тоже коробку
проблема в 1-й передачи была
поменяли 5 синхронов
шестерню 1, 2 и задней
+ муфту 1-2 передачи
проблема в том что когда четвертую включаю все происходит мягко но при этом звук громкий издается
остальные передачи все норм включаются
в сервесе сказали притрется
верить или ехать ругатся!?
Переходный возраст — это когда пенсию не дают по молодости, а девушки
не дают по старости. )))))))))))
BUDWAIZER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shmitz
Авто: Черепашка 21102, 1,5 8 клоповая
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2010 01:01
А шестерню 4 передачи менял или нет просто если ты говориш, что на муфте зубя были седены до нельзя то скорее всего и на шестерни тоже, еще если не ошибаюсь на коробках старого образца на валу есть дистанционные шайбы они чюток раздой толщины если их перепутать то происходит то что ты и описал
Shmitz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shmitz
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2010 01:07
а звук то какой опиши
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2010 09:09
вот здесь все точно и про шестерню и про шайбы gpn
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BUDWAIZER
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2010 09:33
4-ю и 3-ю не трогали совсем
а звук такой как будто сцепление не дожал и включаю скорость
но правда не всегда провляется
примерно из 10 включений раз 7
а если 4-ю включть потом включить нейтральную и опять 4-ю звук уже не повторяется
Последний раз редактировалось: BUDWAIZER (09 Августа 2010 16:36), всего редактировалось 1 раз
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2010 12:25
У меня вал с дыркой внутри получается нового образца и шайба только одна на пятой передаче
Пытаюсь бросить курить уже восьмой год
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2010 13:23
Вал с дыркой у всех десяток
Стоимость эксплуатации Приоры за 33_045км: 3руб 24коп/км.
Dmitriy_NMSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shmitz
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2010 00:45
А шестерня в каком состоянии 4 передачи?
и там должно быть две шайбы одна перед подшипником вторичного вала , а вторая перед посмотри мурзилу в факе разброрка кпп пункты 23-24 и74-75
Shmitz
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2010 00:59
а если 4-ю включть потом включить нейтральную и опять 4-ю звук уже не повторяется_________________
скорее всего хреновый синхронизатор воткнули, а может муфта уже устает. но как мне кажеться после ремонта кпп ни чего стучать и хрустеть не должно.
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2010 13:17
синхрон и муфта новые т.е у меня синхрон меньше диаметромчем был. Остальные включая 4-ю включаются даже со спортивнойкулисой четко и без хруста а четвртая воткнул нажал на газ посильнее типа разгон и все обороты вверх а машина накатом едет, не слышен даже сам факт вылетания передачи.
ksv71
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2010 13:57
две там шайбы тонкая перед подшипником, толстая за
Shmitz
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2010 16:57
Повторяю вопрос!?
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2010 17:49
В субботу опять разбираю скорее всего буду менять и сцепу и чинить коробку. Сцепу Kraft...
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2010 23:15
перед сборкой проверить нужно или все передачи нормально включаются.. я взял сцепу Valeo - не жалуюсь, у напарника тоже такая же..
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2010 22:28
Перебрал торлку ноль только теперь все включается мягко а 4-я как вылетала так и вылетает....
