про холостые и подсос
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> про холостые и подсос вывод темы на печать
Theodore-053
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2003 11:34
приехал вчера в Москву после трех недель отсутствия, выкатил машину из гаража - соскучился Smile)
Но вот сегодня нарисовалась проблемка.
Точнее нарисовалась она еще до моего отъезда, но как-то не напрягала. А состоит она вот в чем Smile
Заводишь машину - заводится, тьфу-тьфу, сразу, да и тепло еще Smile
Потом стоишь, греешь на подсосе (оборотов 1800-2000 примерно), минуты две постоит, потом двигатель колбаситься начинает - обороты падают, троит, а то и двоит. Прогазовать - не помогает, т.е. даешь газу, а двигатель раскручивается крайне неохотно. Но если поехать, то эта фигня быстро просходит. Чего это такое?
Theodore-053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Миша074**
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2003 12:09
Скорее всего свечи у тебя во время прогрева заливает.
Естественно твоя прогазовка еще больше их заливает.
1800-2000 оборотов для прогрева - это много.
Попробуй так:
1) вытаскиваем подсос на макисмум, выжимаем сцепление, заводим
2) обороты устойчивые высокие пошли, вибрация - отпускаем сцепление, ждем неск. сек. опять до устойчивых более-менее, убираем подсос до 1400-1500
3) греем до тех пор, пока стрелка t не сдвинется из крайнего левого положения ( у меня термометра нет, это что-то около 40-50 град., если не ошибаюсь)
4) утапливаем подсос до 900-1000 об. Поехали, мотор больше 3000 об. не крутим.
5) По мере полного прогрева убираем подсос и едем как обычно.
У меня карб Озон, делаю так.
Когда тепло, подсос можно и раньше задвигать.
Если Солекс, то говорят тоже можно подсос задвигать раньше, ехать нормально будет, но не знаю, не пробовал.
Миша074** сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЛежИБока
Откуда: Братск -> Ивантеевка, Мос. обл. -> Москва -> Королёв
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2003 14:31
Причина такого поведения с карбюратором "Озон" как правило связаны с зеданием телескопической тяги в нём. Деталь копеечная(~20 р.), замена минут 10, служит недолго (полгода). Если не хочется менять, то при прогреве, если обороты падают то ПОТИХОНЬКУ утапливаем подсос, удерживая обороты на уровне 1500.
В особо тяжёлых случаях машина не заводится на полностью выжатом подсосе. В этом случае можно попробовать заводится при вытянутом на 3/4 подсосе.
Если это не помогает и свечи уже залиты, можно попробовать завестись на продувке (Подсос убрать, газ в пол) и потом, удерживая газом обороты, аккуратно вытягивать подсос до достижения устой чивой работы. Зимой, при сильных морозах, придётся посидеть минуты две, удерживая обороты газои Surprised .
Ну а если не помогает - к доктору, и лучше хорошему... Smile (автомобильному)
ЛежИБока сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mikha
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2003 22:08
А разве продувка на классике есть?
По моему ее добавили только на восьмерках-девятках?
Mikha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЛежИБока
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2003 22:31
Продувка в инжекторе - это программная фунция. А обычную продувку можно сделать в любом карбюраторном двигателе (даже на "Запорожце" :cool: ).
Смысл продувки весь в названии - необходимо продуть двигатель, выгнать переобогащённую смесь, которая не загорается. Просто в инжекторе при этом ещё и перекрывается подача бензина, а в карбюраторе он летит в выхлопныю трубу. Просто соотношение бензин/воздух получается сильно в пользу воздуха.
Alex_E
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2003 19:09
На "Озоне" с пневмоприводом второй заслонки продувки можно считать нет. Открытия одной камеры недостаточно для "продувки". На восьмерках-девятках стоит "Солекс" с пренудительным открытием второй заслонки. "Озон" тоже можно переделать на мех. привод за 15 минут
Alex_E сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЛежИБока
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2003 19:39
Можно конечно считать или не считать, но метод действует, может быть не так эффективно, сравнительных экспериментов не проводил. :-D
ЗЫ На всех моих машинах стоял и стоит ОЗОН, на мех. привод не переделывал: берегу бензин и природу. Laughing
