nebug
Собственно ситуация такая хотел долить тосола на работающем двигателе начал откручивать крышку расширительного бочка и в этот момент ремень порвался. Есть связь если да то какая.?Помпа туговато но крутиться.А ну еще за пару часов до этого была заменина корзина сцепления.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
а собственно каков пробег то на ремне, и что за машина, что мы тут гадать должны на звездах
nebug
Винова...
Машина 21099 пробег на ремне тысяч 10
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
или ремень уано, или перетянули. а так чудес не бывает, и крышка тут не причем
nebug
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
nebug
ну ты тоже, написал, блин туговато но крутится ну как вот понять, значит, ее не заклинило, поверти ее на определение люфта, но думаю что помпа, врядли, ибо, она крутится а это уже хороший признак.
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Совпадение! И всё тут!
nebug писал(а):Думаете помпа не причем?
Если она новая и туговато крутится,то ни при чем.А если походила,то крутится должна свободно.Туговатая подклинить может.
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Ну помпа могла и просто слегка подклинить и все, а ремню на оборотах много ненадо,да и ремень мог быть бракованный
FIXIR
Да нужно ставить новый ремень, и всё.
Если порвёт, тогда менять помпу.
ИМХО
Ещё проверить, как гена поживает!
Может из-за него порвало? Может он вклинил?
Ну про генератор я предположи просто... Ибо точно не знаю возможно такое, или нет.
Последний раз редактировалось: FIXIR (09 Августа 2010 21:33), всего редактировалось 1 раз
nebug
Помпа не новая..далеко не новая..не задолго до этого был отмечен почесуто только на третей передаче на разгоне как бы подергивание двигателя..А связи с заменой корзины нет?
nebug
FIXIR писал(а):Да нужно ставить новый ремень, и всё.
ИМХО
И париться с покупкой нового ремня и натяжкой?
FIXIR писал(а):Ну про генератор я предположи просто... Ибо точно не знаю возможно такое, или нет.
Нет.
nebug писал(а):Помпа не новая..далеко не новая.
Меняй не задумываясь!Ролик тоже.
nebug писал(а):.А связи с заменой корзины нет?
Нет.
FIXIR
nebug писал(а):FIXIR писал(а):Да нужно ставить новый ремень, и всё.
ИМХО
А другова выхода нет!
Ну можно и помпу сразу махнуть.
Я предлогал более бюджетный вариант. Если у тебя помпа вроде не клинит.
Последний раз редактировалось: FIXIR (09 Августа 2010 21:43), всего редактировалось 1 раз
nebug
Тут мне непонятно ремень порвался в тот самый миг как я сдвинул крышку.то есть давление в системе охлаждения упало.и что дальше было.?Обидно за ремень ((( я помпу с роликом смотреть и возможно менять на этой недели собрался..
FIXIR
Да нипричём тут помпа, и открытая крышка бачка!
Я полтора года ездил, (тосол подтекал), доливал, 1 раз в неделю, и никогда машину неглушил.
Но если уж у тебя есть подозрнние на неё, тогда меняй.
Генератор тоже проверь... может он вклинил.
Хотя про генератор, это бред какой то я написал.
FIXIR писал(а):Генератор тоже проверь... может он вклинил.
Это ни при чем.На генератор другой ремень и он к помпе отношения не имеет.
nebug писал(а): ремень порвался в тот самый миг как я сдвинул крышку.то есть давление в системе охлаждения упало.
Просто совпало так!У тебя чисто механический износ помпы.
nebug писал(а): я помпу с роликом смотреть и возможно менять на этой недели собрался..
Она это почуяла и тебя опередила.
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
nebug писал(а):Тут мне непонятно ремень порвался в тот самый миг как я сдвинул крышку.то есть давление в системе охлаждения упало.и что дальше было.?
В момент падения давления в системе могло что-то попасть под крыльчатку помпы и её заклинило (или резко притормозило) на время достаточное для разрыва ремня.
Проверь и промой систему охлаждения при замене помпы, может что и обнаружится (посторонний предмет)
FIXIR
GSVNN писал(а):...может что и обнаружится (посторонний предмет)
Кстати да! Мож лопость сломало. (если пластмассовая)
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
FIXIR писал(а):Ещё проверить, как гена поживает!
Причем тут гена то
FIXIR
Thomas писал(а):FIXIR писал(а):Ещё проверить, как гена поживает!
Причем тут гена то
Да это я чёта тупанул!
Exotic
Авто: 2111 1999г -> 21099карб 2001г.
А подтёков масла нет? Ремень сухой был?
