Можно ли + обогрева зеркал на кнопку обогрева заднего кинуть
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Можно ли + обогрева зеркал на кнопку обогрева заднего кинуть вывод темы на печать
Forbidden
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2003 11:51
Напрямую, или по-другому надо делать? Кто подключал, подскажите.
Forbidden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Питер
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2003 11:54
А какой ток кушают зеркала?
Лучше хорошо ехать, чем плохо идти.
Питер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимир0505
Авто: Nissan Maxima, Jeep Grand Cheeroke
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2003 12:00
Можно. У меня второй год зеркала к обогреву подключены, никаких проблем :cool:
Владимир0505 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forbidden
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2003 12:04
Какой ток не знаю, сегодня покупать поеду, почву пока прощупываю по подключению. А вот какой ток эта кнопочка держит, нуно ли предохранитель ставить?
Питер
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2003 12:14
Если к штатному обогреву, то подключать к силовой части, она уже защищена предом. Кнопка управляет релюшкой и ток там около 200mA. Если предохранитель и гнездо штатного не подгоревшие, то я думаю ничего страшного не случится, если и зеркала туда же подоткнуть.
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2003 12:21
У меня тоже второй год так подключено, все нормально.
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
forester 16v
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2003 12:29
Я подключал на отдельную кнопку т.к. обогревом зеркал пользуюсь намного чаще и дольше нежели обогревом стекла., ИМХО а следовательно нахрена они мне вместе.
forester 16v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forbidden
Так это как, просто к кнопке без предохранителя?
forester 16v
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2003 12:30
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2003 12:36
Не к кнопке, т к там малые токи управляющие реле. Подключаться надо к месту после предохранителя обогрева стекла.
Выжил сам? Выживи другого!
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Питер
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2003 12:42
http://vazmobile.narod.ru/10/ObogrevSlecl.html вот схема штата.
Den21113
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2003 12:57
Сам подключал? или кто тебе делал? Мне тоже хочется, но я не умею и боюсь чегонибудь сжечь там Shocked С меня хотят минимум 500р взять за установку зеркал с обогревом в сервисе одном. Это нормально для такого рода работ?
Den21113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forbidden
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2003 13:06
Вроде понял, всем спасибо!
VavanG
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2003 13:07
500 это конечно много, за это руб 300 я больше бы не отдал...
VavanG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2003 15:46
Зеркала вдвоем потребляют 25 - 30 Вт (2 -2.5 А), судя по схеме я бы подключился прямо к Ш5 (2) в блоке, эта цепь уже защищена предохранителем, но чтобы оставить работоспособным обогрев стекла при замыкании в цепи зеркал можно поставить еще один.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
forester 16v
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2003 12:18
У меня парень знакомый есть занимается установкой сигналок и прочей байды - он мне и сделал, но у меня запарная схема подключения обогрева (через 2 рэле,пред, и т.д.) всё это дело выведено на 2 отдельных кнопки попогрея включая подсветку и индикацию, т.к.попогрея штатно небыло я эту кнопку и задействовал.
А вообще 500р. - нормальная цена при условии что будет подключение подобное моему, А ВОТ ЕСЛИ ПРОСТО К ОБОГРЕВУ СТЕКЛА - ТО ОЧЕНЬ ДОРОГО, ПОСКОЛЬКУ ТАМ МОНА И САМОМУ СПРАВИТЬСЯ!!!
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2003 14:00
Подключаться к обогреву заднего стекла - плохо. Жрет оно очень много, а зеркала греть приходится гораздо чаще чем заднее стекло, например в дождь. Но если очень надо - можно.
Объясняю как делать по уму. Подключиться нужно к той цепи, на которой появляется напряжение при включении зажигания - это как правило толстый желто-синий провод. Делается это понятно для того, чтобы вы не забыли выключить подогрев уходя домой. К нему втыкаем предохранитель на 5 ампер(зеркала как правило потребляют по 1 А). Заводим новую кнопку, подключаем к кнопке кроме провода который мы вывели еще и подсветку лампочки с цепи габаритных огней, чтобы светилась в темноте. Реле на зеркала не нужно - в кнопке довольно мощная контактная группа, наподобие той что в самом рэле. Далее с кнопки отводим провод на двери, непосредственно у зеркал делаем разъемы, чтобы зеркала можно было снимать.
Если делать так, то 500 р - нормально.
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
