Что означает фраза "ведет сцепление"?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Что означает фраза "ведет сцепление"? вывод темы на печать
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2003 13:22
Привет!
Каков физический смысл фразы "ведет сцепление", как выражается, а то мне такая формулировка не знакома...
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димa
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2003 13:31
Пробуксовывает ведомый диск (между ведущим диском корзины и маховиком). Или из-за износа или неправильной регулировки привода (лепестки поджаты выжимным) или из-за поломки корзины (перекос, недостаточное усилие прижима ведущего диска и т.п.).
Димa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
german
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2003 13:56
Z писал(а):
Привет!
При включенной передаче и выключении сцепления автомобиль продолжает двигаться.
german сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димa
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2003 14:29
Сорри, чё-то с дуру навалил в кучу симптомы "сцепление буксует".
Ежлив так, то как варианты: перекос ведущего диска в корзине, первичный вал подклинивает в опорном подшипнике, покоробило фрикц. накладки, не отрегулирован привод?
Ещё сталкивался с рассыпавшимися демпферными пружинами, обломки которых попали между дисками.
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2003 20:18
Остались непонятными симптомы "поведенного сцепления"....
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2003 20:46
2 Z
А почему ты об этом спрашиваешь?
Для кругозора или есть конкретный случай?
Для примера: если появился запах или пошел дымок - это точно "поведенное сцепление"
А слова из песни В. Высоцкого" Наматываю мили на кардан...."
тебе знакомы?
И симптомы этого явления понятны?
Если да, то в мурзилке по 21XX про сцепление(как оно ведет или буксует) почитай!
А если нет - тогда и не читай - не поможет!
ШнуpOk
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2003 22:02
Грубо говоря, "ведёт" это когда ты на выжатом сцеплении с хрустом включаешь передачу, т.е. сцепление как бы толком не работает! Буксует ето когда газку поддал, а толку х.й, только обороты взлетают!
Дед, ты прирождённый....
ШнуpOk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2003 15:08
Поясню.
Недавно услишал такую фразу, а уточнить что и апочем не получилось. Решил заранее узнать что это такое - вдруг столкнуть ся придется.
А теперь подумал еще вот о чем - раньше такое спрашивал и понял, что так же у многих, но причины не до конца ясны.
На моем авто первая передача легко включается только на стоячей или очень медленно едущей машине. Т.е. в движении 1 не получится включить даже специально.
Сцеплением у меня пахнет иногда зимой, когда сежусь в сугроб, а толкнуть никого вокруг нет или после драга. Т.е. запах сцепление обячно обоснован.
Изначально тема поведенного сцепления с 1 передачей не ассоциировалась, но раз спросили - написал.
Кстати повтороно - у кого как включается 1? Легко ли воткнуть ее в движении?
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2003 15:22
2 Z
Спасибо за разъяснения!
Извини, что немного нагрубил вчера!
Насчет первой - втыкается с трудом(с силой), причем в независимости от того, поведеное сцепление или нет.
Проверено неоднократно!
Машинка ВАЗ-2111, 140 тык, февраль 2000г. выпуска
Была и замена сцепления в сборе и переборка коробки(вторичному кирдык)- при пробеге 79 тык.
Кулиса отрегулирована как надо!
Сергий
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2003 21:00
Z писал(а):
Поясню.
"ведет" - это когда машина двигается на нейтрали после того, как ты отпустишь педаль тормоза.. ричин может быть несколько. их уже перечислили.. Последствия? Сцепление скоро должно начать буксовать как минимум...
надо как надо, а как не надо - не надо!!
Сергий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2003 23:37
...до 30 км/ч включается нормально....от 30 до 40 км/ч бывает с затруднениями...
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2003 23:15
Всем спасибо - все понятно.
С поведеным сцеплением оказывается сталкивался на иномарке. Действительно - тормоз отпустил - она поехала ! Машину просили перегнать, а я и не поинтересовался тогда что-к чему...
