Артем155
Авто: куплю 2114
Вчера открыл капот и при осмотре обнаружил 2 металлические хреновинки, которые имеют потертости как будто дето они работали, пол часа голову ломал откуда они так и не понял!!
они же
лежали возле сапуна КПП те прям под трамблером
HICOM
на класике похожими скобами крепится клапанная крышка, они там вместо шайб.
А еще похоже на скобу которая трамблёр стопорит, но не сильно
Артем155
Авто: куплю 2114
HICOM писал(а):похожими скобами крепится клапанная крышка
похожа но не пойму откуда она там у меня кроме меня ни кто под капот не лазиет, а они там лежали свеженькие жаде грязью не поросли
HICOM писал(а):похоже на скобу которая трамблёр стопорит
она там кавадратненькая.
Вот и голову ломаю
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
А где хоть они лежали? (На защите или ещё где?)
FIXIR писал(а):А где хоть они лежали?
Артем155 писал(а):лежали возле сапуна КПП те прям под трамблером
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
Где то я такую хрень видел....
Не грузики из трамблера?
volokh
имхо, скорее всего от карбюратора.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
проверь пробку трамблера снизу, может реально грузики..
Артем155
MadDog писал(а):Не грузики из трамблера?
Снизу-сзади корпус трамблера не проломлен?
stas13_
Авто: ВАЗ 2108 карб
глянь на карбе сбоку на оси первой заслонки - похоже по профилю на кулочек ускорительного насоса, на нем еще цифра должна быть выбита
stas13_ писал(а): кулочек ускорительного насоса,
У него форма другая.
stas13_
Авто: ВАЗ 2108 карб
забыл что у него отверстие прямоугольное
stas13_ писал(а):отверстие прямоугольное
Круглое с лыской.И материал здесь похоже не сталь,а сплав.
stas13_
Авто: ВАЗ 2108 карб
stas13_
А у меня старые и 4-ый и 7-ой с полукругами по краям - точно по оси дросселя.Значит я отстал - сейчас такие штампуют.Спасибо за информацию.
Артем155
Авто: куплю 2114
Dsoftgroup писал(а):проверь пробку трамблера снизу, может реально грузики
да целый вроде он со всех сторон смотрел!
stas13_ писал(а):глянь на карбе сбоку на оси первой заслонки
неа он намного тоньше
HICOM
Ну тогда остается одно, запчасти от летательного аппарата какого то не земного разума..
AntEkb
Авто: 21150 2002 (БК Gamma Intellect 115, Силичъ)
мож кто-то спецом подкинул - чтобы автор себе голову сломал (что и происходит)
MadDog
Вариант - ВИЗИТНИЦА был?!
Артем155
Авто: куплю 2114
нашел!!! грузики, и корпус трамблера разбит, но едет, почему??? трамблеру 2 месяца!!!
MadDog
За счет грузиков корректируется УОЗ в зависимости от оборотов, так что ехать машина вполне будет.
Разбит трамблер походу отлетевшим грузиком?!
Вот такое вот качество запчастей
т808 писал(а):Снизу-сзади корпус трамблера не проломлен?
Артем155 писал(а):да целый вроде он со всех сторон смотрел!
Артем155 писал(а):нашел!!! грузики, и корпус трамблера разбит,
Это как же ты смотрел?
