oboroten
Авто: ваз 21083
не работает датик температуры ОЖ. причем причина видимо в том , что нет питания на проводе приходящему к нему!
следовательно , вопрос: как, куда и откуда идет провод на датчик ОЖ? где на каких клеммах и контактах искать питание этого провода?( особенно в ЧЯ )
oboroten
Датчик на приборку?Замкни его провод на массу и при включенном зажигании стрелка указателя должна отклониться до конца шкалы.У тебя так?
oboroten
Авто: ваз 21083
AntEkb
Авто: 21150 2002 (БК Gamma Intellect 115, Силичъ)
oboroten
значит, у тебя обрыв цепи от датчика до приборки.
кури вот это.
а сам датчик, вполне возможно, что и годный
oboroten
Авто: ваз 21083
[quote="AntEkb"]
oboroten
кури вот это.
а сам датчик, вполне возможно, что и годный[/quot
что это за ссылка!
AntEkb
oboroten
ты меня удивляешь
oboroten писал(а):что это за ссылка!
Эл.схема ВАЗ.Твоя цепочка от датчика на Ш7/8 через блок предохранителей Ш4/17 и с него на клемму указателя панели приборов,если панель высокая,то через 13 контакт БЕЛОЙ колодки панели.
http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxema4.html#loc7 Чаще всего на задней стороне приборной панели ослабляются латунные гаечки на приборе температуры.Они контактными являются.Их нужно осторожно подтянуть.Нежные они.
AntEkb
у меня такое ощущение, что ты тут за деньги работаешь
