Система обогрева салона
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Система обогрева салона вывод темы на печать
Demonidi
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2003 18:03
Добрый день. На потолке возле плафона освещения салона, находится датчик, так вот когда я выставляю любую температуру отличную от крайнего положения (красный и синий кружочек), этот датчик начинает жужжать. Это так и должно быть или это лечится?
Demonidi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurchello
Авто: чОрный
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2003 18:08
Там вентилятор стоит который воздух гонит на термоэлемент, вот он и жужжит у тебя. Не знаю как лечится, у себя я выкинул его и от этого
разницы не заметил.
Yurchello сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vli50
Все нормально, так и должно быть. Это датчик температуры, а в нем есть маленький вентилятор, который и жужжит. Крайние положения регулятора не требуют показаний датчика, вот он и отдыхает. По поводу жужжания: разные экземпляры жужжат больше или меньше. У меня так совсем тихий стоит.
vli50 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xpo
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2003 18:10
Именно так и должно. Как понизить шумность - часто обсуждаемый вопрос. Варианты от "смазать", "купить другой" до "отрезать к соответствующей матери".
xpo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2003 20:58
поддеваешь отверткой, снимаешь (усилие достаточно большое - тяни смело)
видишь 2 тоненьких проводочка, идущих к разьему на датчике, с рельефной надписью "1.2В" или "1.2V" рядом. скидываешь его. ставишь на место. все.
таким образом ты отключаешь только питание с вентилятора. датчик становится чуть более инерционным - но это не напрягает и быстро привыкаешь. отопитель работает в штатном режиме.
варианты - смазать/менять - не катят, потоку как вопрос не в том, зажужжит или нет, а втом, когда.
inode сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
