Подскажите с температурой...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Подскажите с температурой... вывод темы на печать
Пожарный
Авто: Шевроле-Нива
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2010 15:57
Всем привет! Ребят, подскажите что за фигня с температурой...Начало выкидывать воду...поменял прокладку под головкой, поехал,проехал 20 км, закипела...долил водички поехал дальше вроде нормально...температуру показывало на середине зеленой зоны...в городе опять чуть чуть поползла...может это был воздух в системе когда первый раз закипела или ещё что? cry
Пожарный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2010 17:48
... могёт быть и воздух и термос и помпа... Только недавно муссировали подобные темы - посмотри в них.
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 156тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2010 21:07
Возможно крышка радиатора не держит давление.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пожарный
Авто: Шевроле-Нива
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2010 21:17
Термос вообще выкинул, помпа в норме я смотрел...
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2010 23:10
Вот от этого и пляши.
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2010 07:42
А вентилятор какой стоит электрический или на помпе?
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2010 08:09
А малый круг после этого перекрыли?
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пожарный
Авто: Шевроле-Нива
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2010 09:18
Поставил нормальный термос...вроде перестала греться...Вентилятор электрический стоит
SARS
Авто: ВАЗ 21074 2000 г.
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2010 18:04
еще кстати все возможно из- за масла!!!!! если подходит к замене то будет греться!!!! Проверено gpn
карбюратор, 178 тыс км, капиталка еще не светит, БСЗ, электростеклоподъемники "Форвард"
SARS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SARS
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2010 18:06
misha2009
Авто: пока ещё нет всё чужие
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2010 17:24
Всем привет, наподобие ситуация была на инжекторной семерке. После замены помпы , замены термостата, ничего не изменилось, заменили крышку на радиаторе - тоже самое. А причина была в недостаточной затяжке хомута на патрубке на впускном коллекторе. Протяни все хомуты мой совет. gpn
misha2009 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
