andy-none
Авто: ВАЗ-21140 2004 г.в.; Subaru Impreza 1998 г.в.
Собственно хочу чтобы сигнал непристегнутых ремней сигнализировал о незакрытом багажнике (от микрика 5-ти проводного активатора). Отсюда вопрос: что для этого надо? Нужно ли доп. реле какое-нибудь? Или там просто схема на размыкание работает? И будет ли звуком сигнализировать?
andy-none писал(а):Собственно хочу чтобы сигнал непристегнутых ремней сигнализировал о незакрытом багажнике (
Подсоедини на контакт 11 БСК
andy-none писал(а):Нужно ли доп. реле какое-нибудь?
Нет.
andy-none писал(а):Или там просто схема на размыкание работает?
Концевик от дверей.Сработает на замыкание при открытом багажнике.
andy-none писал(а):И будет ли звуком сигнализировать?
Да.
Сергей123456
Авто: 21112
присоеденюсь)интересно как сделать его чтоб на ремень работал)
а насчёт багажника можешь сделать его например на заднию левую дверь(у меня так)
Сергей123456 писал(а):интересно как сделать его чтоб на ремень работал)
Придумать концевик в пряжку ремня или от иномарки ремни поставить,там он есть.
Сергей123456
Авто: 21112
получается нужно провести нужный контакт (провод)на зымыкание массы?
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
тоже присоединяюсь))) еще бы знать точно какой ино..
а целиком ремни менять накладно имхо ради одного датчика))) как бы все подешеле сделать)) типо как в бордачке магнитный концевик на плафон....подумайте))) мне кажется вполне реально...а на самой пряжке магнит прицепить....застегивая магнитик примкнется и концевик сработает))) имхо самый простой и дешевый вариант
Сергей123456
Авто: 21112
ну должно быть всё легче если есть лампа значит есть и что сделать чтоб работала)
lexikon писал(а):.подумайте))) мне кажется вполне реально...а на самой пряжке магнит прицепить....застегивая магнитик примкнется и концевик сработает))) имхо самый простой и дешевый вариант
Все правильно.Вот и подумай как приколхозить,чтобы при вытащенной пряжке контакты замкнуты были.Герконы на размыкание тоже существуют.
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Самый простой, но и самый дорогой- инспектор гибдд. Если что, скажет!
а зачем на ремни ставить? Люди наоборот снимают, если есть. Для этого должна быть привычка. Как выжим сцепления перед пуском.
lexikon
дак никто не говорит что нет привычки)) я воще себя в машине непристегнутым плохо ощущаю))) чувствую не безопасность)))))))
с одной стороны это блок индикации весь мозг вые***т своим пищанием!!!
я с погоревшими лампочками даже терпеть не смог...пришлось реле паяльником переделать...а колодки тормозные оторвать нафиг все концы...а тут речь идет еще об одном датчике мозговыноса
