Проблема с двигателем
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с двигателем вывод темы на печать
kitenok
Авто: ВАЗ 21103, 1,5, 16 кл. 2002 г.
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2010 00:06
У меня стоит ГБО 2 покаления (газовый карбюратор), так вот на газу работает 3цилиндра. 1,2 и 4. 3 цилиндр не хочет работать, хотя искра есть. На бензине же все отлично, если же отсоединить высоковольтный провод и та же песня что и на газу... Как быть? где лечить? думал дело в свече, менял на другие то же самое...
kitenok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KBAC
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005 г.
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2010 06:19
может форсунка ???
KBAC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kitenok
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2010 10:35
форсунка тут не причем. при переходе на газ форсы отключаются...
Tom669
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2010 22:35
компрессию проверял.
kitenok
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2010 23:25
нет, завтра проверю...
kitenok
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2010 16:56
Компрессию замерил 13,14,13,13. Когда вывернули свечу из 3 цилиндра, из него повалил дым...
kitenok
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2010 17:36
Тему можно закрывать, проблему вылечил, оказалось порвались резинки на впускном коллекторе. Визуально видно не было...
