Что это? На крышке клапанов.Фото.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Что это? На крышке клапанов.Фото. вывод темы на печать
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2010 21:37
Собственно сабж? У друга вчера обнаружил. Раньше такого не было. Авто работает ,ни каких стуков нет. Уважаемые классиководы подскажите кто знает. Сори за качество фото. На вид как будто как что то давануло из нутри. По диаметру как клапан. На самом деле ХЗ.
Androcc88
Авто: GOLF-3. 95г. 1.6 AEA
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2010 22:01
Это шпилька крепления распредвала.а появляется такая хрень от:не до конца завернута шпилька,или много гаек на ней навернуто.
Вообщем приручивать и исправлять а то может масло из под крышки гнать из-за неплотного прилегания.
Androcc88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2010 06:50
Спасибо за ответ. По диаметру больше похоже на шпильку. Те надо снять и закрутить её глубже. Странно но раньше её не было. Не может же она сама открутиться? Или просто не заметили.....
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 156тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2010 08:42
Возможно сорвало резьбу на шпильке постели РВ со стороны ГБЦ и её приподнимает распредвалом. Может и РВ так сломать.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2010 12:49
Спасибо будем вскрывать. Там сразу будет видно или что то нужно ещё снимать. Завернуть я так понимаю можно двумя гайками? Если не трудно опишите процесс. А то не силен в классике.
mastervictor
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2010 18:09
Можно и так,но лучше шпильковертом, + фисатор резьбы.Постель с РВ придется снять,не факт что она назад встанет!Склоняюсь что ремонтную шпильку ставить надо!(у меня получилось на крайней шпильке,супермомент и фиксатор резьбы после обезжиривония)
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи-время и деньги! (Я)
mastervictor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Androcc88
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2010 21:37
А шпильку скорее всего не заметили.чтобы её так выдавило нужно хорошо давануть.а значит шпилька должна быть заклинена в распредвале ну и резьба сорвана
andrmar
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2010 07:46
Фиксатор не советую, если нужно будет заменить придётся греть до 270 градусов. Если только другого выхода не останется.
