FOX_DRUG
Авто: 21124 1.6i 16v 2005г.в.->Nissan Teana V6 2.3
Доброе утро. Вообщем проблема такая. Перестала вновь держать холостые. При заводке - тупо глохнет, если во время завода подгазовывать то заводится, но стоит педаль газа отпустить и все. Началось после того как проехался по большой луже, думаю из-за этого. Было уже такое когда на о. Байкал ездил. Набрался пол днища песка и так же не держала холостые, но выгреб с дна песок и всё заработало. Сейчас такое не прошло, вытер воду с днища - все равно не работает. Джеки Чан молчит.
З.Ы. Вариант конечно подождать пока все высохнет, но с нашей погодой я быстрее дождусь снега!!
Что может быть?
FOX_DRUG
Пришлось сегодня на автобусе ехать на работу
neclassik
Авто: Рено Дастер
FOX_DRUG
Скорее всего дело в РХХ или дроссельном узле. Сними РХХ ,если на шляпке есть отложения,то скорее всего и в канале ДУ они тоже есть.
FOX_DRUG
neclassik понял. После работы буду смотреть
FOX_DRUG
neclassik Всё поменял, заработало:)
Отложений не наблюдал! Так что всё заработало как часы. Сейчас проехался появился сильное трение в районе правого колеса, думал подкрылок.....ан нет, колодка стерлась в ноль... Это ж за 9 месяцев эксплуатации. Надо чего нибудь на подольше взять
FOX_DRUG
Только вот подключение провода к РХХ немного по другому получилось. Получилось что не защелкнулось, т.к. на новом защелка дальше. Ну я думаю провода не отпадут, вроде плотно держатся
neclassik
Авто: Рено Дастер
FOX_DRUG писал(а):Получилось что не защелкнулось
Это не хорошо т.к от тряски может разъедениться , ну изолента конечно рулит,но колодка полюбому должна на датчике защёлкнуться.
