сажа в цилиндре двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> сажа в цилиндре двигателя вывод темы на печать
mcour
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2003 12:35
история такая:
сделали капиталку двигателя, полностью перебрали башку: сделали замену клапанов, маслосъемных колпачков и т.д, все вычистили.
после пробега 7 тыс.км. упала компрессия в одном цилиндре 12-8-12-12. вскрыли двигатель, на поршнях, на клапанах сажа толщиной наверное 0,5мм.
В чем может быть причина, пробег вроде небольшой?
mcour сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Turbo
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2003 11:24
Так сделали капиталку???или перебрали головку блока???....
И почему упала компресия...причину установили???
Нагар из-за маслосъёмных колец может быть...или плохо притёрли клапана.
Turbo
Turbo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
