Всем доброго времени суток.
Проблема:
НАчинаю заводить дв. у стартера втягивающее срабатывает, а стартер не схватывает, неск. раз поиграешь (может и раз 10-20) потом схватывать начинает и заводится иногда (даже чаще) при схатывании стартера сопровождается как буд-то где-то коротит и схватывать начинает с не очень чистым звуком (как буд-то проводом + или - замыкают-играют а потом только схватывает с дерганьем-коротением стартера).
на теплом дв. также, даже и хуже. Иногда сразу выключишь дв. и потом на заводку может сразу завести.
Почему незнай, щетки? или что-такое, может массовый провод поменять на стартере? или??
Krz
Авто: ВАЗ 21043 1994 г., БСЗ, Пульсар-М, ОЗОН, 4 КПП, БК-21, предпусковой электроподогреватель тосола, брелок на ключах :)
Проблема описывалась уже много раз, дело в окислившихся пятаках (контактах) во втягивающем реле стартера.
Если оно разборное, то разбираем и чистим (или заменяем) контакты, если втягивающее неразборное, то меняем его целиком.
Как временный выход можно использовать отвертку, замыкая медные болты на втягивающем, или прикрутить к ним два провода потолще, соединить их выключателем и закрепить под капотом. Не заводится, открыл капот, вкл/выкл и поехал. А когда возможность будет, поменять втягивающее.
Купил ремкоплект для втягивающего (пятаки и т.п.)
Но как их поменять? кто-то говорит что завальцовку или что там х.з.
Подскажите порядок действий по замене ремкоплекта втягивающего реле...
sd_vladimir
Откуда: 378 км к юго-западу от Москвы в верхнем течении Днепра
Авто: 21074
Подскажите а если ситуация такая: на холодную заводится без проблем, а на горячую стартер крутится в холостую как будто нецепляет чего то. Причем только на горячем двигателе. Если после неудачной попытки завестись прокатить немного машину на передаче, то заводится.
Ашот
Авто: Шнива 2012
sd_vladimir писал(а):Подскажите а если ситуация такая: на холодную заводится без проблем, а на горячую стартер крутится в холостую как будто нецепляет чего то. Причем только на горячем двигателе. Если после неудачной попытки завестись прокатить немного машину на передаче, то заводится.
На горячую педальку газа в пол и будет заводиться.
sd_vladimir
Авто: 21074
Ашот писал(а):На горячую педальку газа в пол и будет заводиться.
Не. Дело не в карбюраторе(типа переобогащение смеси в связи с высокой температурой в подкапотном пространстве), а именно в стартере(реле,бендикс или что то еще).
