sete
Авто: ВАЗ 21102 (2003 г.)->Калина 2 АКПП
Хочу сделать вот так (поставить решетку перед радиатором)
Купил для этой цели алюминевую решетку, не крашенную.
Подскажите пожалуйста, можно ли посадить ее на герметик не снимая бампера? И на какой герметик? В инете искал, но там статья про крепеж на саморезы, не хочу сверлить дырки и снимать бампер.
так снять его полчаса максимум
а как залезать рукой внутрь-обезжиривать??
надо идеально загнуть поверхности-прижать и уж потом умудриться размазать герметик
при скоростях выше 100 давление на решетку оторвет сопли герметика и она может прилететь в радиатор. или нет?
и это..иногда машина оказывалась с посаженным аккумом-даже активаторы не поднять
так вот эти дырки как раз рукой замок открывать капота,чем и пользовался уже раз 5
с такими решетками уже сам капот не откроешь,а от угоны все равно не спасет
sete
От угона ничего не спасет, если твою машину собрались угнать
Кстати, о том что может оторвать герметик на большой скорости я что-то не подумал...
Но все же вопрос остается открытым.
ты на скорости от 100 высунь руку в окно и все поймешь
когда на мотоцикле гонял-давление чувствовалось от 60-70
на 100ке и выше вообще полулежа можно только или за лобовое стекло прятаться
Костяшкин
Авто: 21102, 1.5, 8 клп., Бош 7.0, Евро-3, инжектор
sete писал(а):Но все же вопрос остается открытым.
только саморезы!!!
militant
Авто: ВАЗ 21033 1982г (продан), ВАЗ 21103 2002 г.(продан), Honda Odyssey II 2000
Я снимал бампер (5 гаек с низу, 2 болта с верху, 2 болта с боку и пару саморезов от покрылков). Брал паяльник на 100 Вт и вплавлял в края решетку. А затем кусок черной пластмассы и по верху впайки еще раз прошел. На трассе при 140 держится прекрасно. А по поводу к замку добраться, так верхняя решетка у меня не стоковая.
sete
militant
спасибо, за описание съемки бампера
Vit59
Авто: 2112 2004
sete писал(а):Хочу сделать вот так (поставить решетку перед радиатором)
Если хотели приклеить, надо было купить такую
и клеить на 2х сторонний скотч, в вашем случае ИМХО только саморезы. Тема
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=132681
sete
Vit59
Я видел такую сеточку. там тоже пластмассовая сетка, она кретится к каркасу на саморезы маленькие, с тем же успехом можно вырезать железную стку вставть на нее и уже клеить )
