RUnner.Tomsk
Авто: ВАЗ 21043, 2005 г, Ижевск, карбюратор, БСЗ, Бинар 5б
Дня доброго!
Помню что была тема, где расписывались достоинства и недостатки разных карбюраторов - солекса там, пекара, озона и прочих.
Не могу найти. Поиском ушуршался - нет и все тут.
Выбираю карбюратор максимально к зиме приспособленый, и не могу найти тему. Двигло - 2103, машинка 4-ка, БСЗ.
Krz
Авто: ВАЗ 21043 1994 г., БСЗ, Пульсар-М, ОЗОН, 4 КПП, БК-21, предпусковой электроподогреватель тосола, брелок на ключах :)
RUnner.Tomsk
Спасибо! Почитал. Есть о чем подумать )
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Карбюратор Озон одинаково хорошо работает и зимой и летом. Причем, я не из тех автострадальцев, которые 30 мин греют а/м перед 10-ти минутной поездкой на работу. Завелся - поехал, через 5 минут уже пальцы начинают оттаивать
Если за ночь снега навалило - считай двигателю повезло.
Чтобы не было проблем с пуском, надо поменять диафрагму и настроить пусковое устройство. Имхо, это проще и гораздо дешевле, чем новый карб.
RUnner.Tomsk
У меня проблема такая - в районе нуля градусов еду по трассе в моросящий дождь или туман. И все. Происходит ровно то что описано в "подмерзание карбюратора Озон при длительной монотонной работе двигателя во влажную погоду при температуре близкой к нулю".
Т.е. в итоге приходится мне 20-15 минут ехать, потом 5 минут стоять отогреваться, опять 20-15 едешь, отогреваешься.
Ну и про зиму - при -35 будут проблемы я думаю без подогрева конкретные. По крайней мере имеющийся озон в -30 с трудом стартует.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
У меня опыт небольшой совсем, да и зимы у нас помягче (-30 точно было, на счет -35 сомневаюсь - может пару раз всего), но все время ездил и с такой проблемой не сталкивался. Наверное потому что езжу по городу и на светофорах он оттаивает
Извиняюсь за невежливый вопрос, "жаровня" стоит?
sd_vladimir
Откуда: 378 км к юго-западу от Москвы в верхнем течении Днепра
Авто: 21074
RUnner.Tomsk писал(а):RUnner.Tomsk
Правильно настроенный и отрегулированный Озон ничуть нехуже Солекса. ИМХО.
Khioi
Авто: ВАЗ21053 1988г.
RUnner.Tomsk писал(а):У меня проблема такая - в районе нуля градусов еду по трассе в моросящий дождь или туман. И все. Происходит ровно то что описано в "подмерзание карбюратора Озон при длительной монотонной работе двигателя во влажную погоду при температуре близкой к нулю".
У меня машина дёргалась в полупрогретом состоянии при температуре окружающего воздуха близкой к нулю. Кроме того в процессе прогрева двигателя было уменьшение оборотов двигателя с последующим их увеличением. Подлечил это заменой блока воздушного термостата (так вроде называется) перед кастрюлей от 08. Он подаёт только теплый воздух, а по мере прогрева двигателя переключает на подачу холодного при температурах от 25 до 35. Т. е. выполняет роль автоматической регулировки температуры подаваемого воздуха.
RUnner.Tomsk
шо это?
в городе то как часы оно
а на трассе, весна-осень вешалка. зимой тоже ок. а вот туманы и от -2 до +5 - все. ппц. все как в книге, потеря мощности, дерганья, черный дым если дать прос..ца и т.д. ) поэтому только остановка на обочине, 5-10 минут работы на ХХ, и опять можно успеть проехать 50-70 км пока не начнется )
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
шо это?
теплозащитный щиток стартера - на который шланг подвода теплого воздуха насаживается. И переключатель зима/лето точно исправен?
Если там все впорядке, то может стоит попробовать сколхозить дополнительно какой-нибудь подогреватель, типа металлической трубки n-ной длины, плотно прилегающей к выпускной трубе?
