DarkArt
Авто: ваз 21099i
машина была в сервисе. заменяли стойки. сказали что 2 форсунки не работают (0 280 150 996). 2 цилиндра не работали. поменял на сименс 6238. теперь холодной плохо заводится. при движении упирается и идет рывками. иногда хорошо. что нужно сделать?
DarkArt
Авто: ваз 21099i
может датчик дроссельной заслонки поменять нужно?
похоже на крутое разводилово.
DarkArt писал(а):может датчик дроссельной заслонки поменять нужно?
может вапще ненадобыло слесарям лезть в движок?
DarkArt
Авто: ваз 21099i
да неее. не тока стойки же меняли. коленовал растачивали и по мелочи. но форсунок у них нету. что может быть еще?
Budy
Авто: 099i->опять ино
DarkArt
я когда себе форсы менял......так на первом комплекте вообще движок еле завел...
обороты хоть какие-то держались при 1/3 нажатой газульке...иначе глохла...снял форсы и повез менять...второй комплект был удачным... вот езжу и нежужжу...
может ребятам форсы фтюхать хотелось...
у тебя теперь размазня.....два боша и два сименса стоят???
DarkArt
Авто: ваз 21099i
нее. в том то и дело у них в продаже не было. купил в магазе и сам ставил. и наоборот когда газуешь медленно, то глохнет. рывками- потихоньку обороты набирает. все 4 форсы сименс с 2 соплами
Budy
DarkArt
прочти нимательно написанное...
Цитата:я когда себе форсы менял......так на первом комплекте вообще движок еле завел... обороты хоть какие-то держались при 1/3 нажатой газульке...иначе глохла...
так что не все форсы одинаково полезны..... если до ремонта было лучше, если остался чек, снимай эти форсы и иди меняй....лучше весь комплект, или забирай бабульки и в другом маге покупай...
DarkArt
БК,как я понимаю,нет?Вентилятор включается?Может на ДТОЖ в разъме контакт плохой или вообще плохо одет.
DarkArt
Авто: ваз 21099i
что за БК? и причем ДТОЖ. я просто с инжектором недавно
Сохатый
БК - бортовой компьютер.
ДТОЖ при том, что на холодном двигателе смесь идет обогащенная (т.е. форсунки льют побольше), это как аналог подсоса у карбюраторного движка.
DarkArt
Авто: ваз 21099i
заметил еще, что когда больше бензина-лучше идет. иначе упирается. прочитал где то что это неисправность бензонасоса. а диагностика определит неисправность?
DarkArt писал(а):что когда больше бензина-лучше идет. иначе упирается.
это сетка БН чудит.
DarkArt писал(а): а диагностика определит неисправность?
если мерять давление в движении.
DarkArt
Авто: ваз 21099i
