Александр Афанасьев писал(а):но как заберу авто из сервиса- буду разбираться
Что ты имеешь ввиду под фразой?
Александр Афанасьев писал(а):если не установлен блок управления ЭСП не работает БН.
Просто вытащить эту пластмасску с кнопками, неотсоединяя от неё провода?
Или
Вытащить её и снять все провода?
Я тоже подтверждаю, что такого не должно быть. Ты уже читал про схему подключения БН, там просто серый провод идёт от реле до разъёма модуля БН. Проверить проще некуда.
Про массу тебе тоже говорили, сними и зачисть, машине сто лет
скоро, мало ли что может быть свиду.
Дальше давай так, сними блок управления ЭСП и если БН не работает,
то осмотри через окошко внимательно провод серого цвета и шпильку с массой БН. У провода серого цвета есть разъём, где он находится х.з. может в нём и пропадает контакт при установке кнопок ЭСП. Если внешних повреждений не видно, то суй руки в это окошко и начинай включать БН руками - то есть гнуть и мять провода серого цвета и чёрно-белый массовый на шпильке.
Не знаю как тебе лучше сделать - то и дело включать зажигание и мять провода... или ещё как, в общем алгоритм поиска такой.
Когда найдёшь обрыв или замыкание там какое-нибудь, то это дело надо обязательно исправить или заизолировать.
