Рома7777
Сколько ходят задние торм. колодки при неагрессивном стиле вождения (АТЕ).На сколько можно расчитывать по км.(АТЕ).
Может кто поделится набдюдениями, как можно по внешним признакам торможения машины понять, что пора менять задние тормозные колодки.
Ручник уже подтягивали около 1500км назад
Вопрос возник, потому что при торможении на низкой скорости стал слышен лёгкий шорох сзади.
И последнее, когда их надо менять.Как по внешним признакам колодок определить, что пора бы и заменить.
Заранее благодарен.
Dimas (Sapfir)
Заранее благодарен.
Читай мой сайт.
Rivet
Привет!
Ну то что шкрябает, эт не страшно, богода такая, грязь попадает, поэтому и треться все.
По букварю....
Колодки заменити новыми, если толщина накладок менее 1,5 мм. Замену проводить одновременно на обоих тормозных механизмах, то есть замените обе пары тормозных колодок.
Ну и до кучи...
Внимательно проверте нет ли на колодках повреждений или деформаций. Проверте упругость стяжных и направляющих пружин колодок, при необходимости замените их новыми.
Рук по ТО и ремонту-8-9(Заруль)стр 123.
Ну и так, от себя, если полезешь глянь, нет ли где течи.
Вывеси)))(подложи ченить под передние колеса что бы не поехала, поддомкрать, на ручник НЕ ставь) заднее колесо и покрути его, посмотри как идет, если вообще не идет, значит клинит тормозной цилиндр заднего колеса, НА ЗАМЕНУ и без размышлений!
ЗЫ История из жизни, вечер, дама гуляет с собакой, подъзжает 7-ра и тормозит около гаража, сильно скрепять колодки, вылезает парень и идет открывать ворота, подходить барышня и грит, молодой человек, вы же мужчина, ну не ужели вы не можете их СМАЗАТЬ!!!
AlexVic
Ходют они дохера. Тыщ 60 запросто. А скребут они у тя скорее всего потому что недожимают. Если конечно с колодками и с барабанами все в порядке. Может быть воздух в системе - прокачай, может быть колдун неправильно отрегулирован. Главное не переусердствовать - нужно делать так, чтобы задние блокировались позже передних . Сейчас, когда есть лед этим и нужно заняться.
