pavluha
Авто: ваз 2112. 1.5 16v
При снятии клапанной крышки обломались два болта и их пришлось высверливать.... Часть стружки попали внутрь двигателя.... Позже начало гнать масло через сальники валов
, сальники поменяли вроде течь перестало. Как можно извлечь остатки стружки и что может быть если этого не сделать???
слава 53
Авто: ваз217230 2009г.
pavluha
а поможет???? вроде какая-то часть все равно останется?
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
pavluha писал(а):Часть стружки попали внутрь двигателя....
И вы там спокойно завели и ездили?
Tom669
Это совершенно не опасно для двигателя. Масло к трущимся частям двигателя поступает через фильтр, где благополучно застрянет стружка. Катайтесь и не забивайте ерундой голову. В клпссике оторванные успокоители цепью перетирает в пыль и ни чего, все задержит фильтр и на ресурс двигателя это ни как не влияет.
nikkkolay
Авто: 21111 8 клапанов 1999 г.
Как вариант - магнит в поддон...позже - вытащить и выкинуть
citRUS59
Авто: 21104 "Золото инков" 2006 г.
nikkkolay писал(а):Как вариант - магнит в поддон...позже - вытащить и выкинуть
Пробка сливная и так с магнитом)
Vit59
Авто: 2112 2004
citRUS59 писал(а):nikkkolay писал(а):Как вариант - магнит в поддон...позже - вытащить и выкинуть
Не знаю может сейчас стали ставить?
У меня пробка обычная без магнита! Если подойдёт, можно попробовать поставить пробку от классики с внутренним шестигранником и магнитом.
pavluha
спасибо всем!!!!
