Медленно умерли двориники
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Медленно умерли двориники вывод темы на печать
PoToSkUn
На форуме 7 лет
Авто: 099
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2010 00:08
Всем привет.
Нарисовалась следующая проблема:
Девятка. Дворники работали как положено, всё гуд, но в один прекрасный день стали работать рывками (двигались по два сантиметра). Через некоторое время размах движения ещё уменьшился, пока совсем не подохли.
На данный момент дворники не работают. При включении срабатывает реле, моторчик чуть вздрагивает трапецию и всё, не крутит.
В чём может быть трабла? В какую сторону копать? Реле, моторчик или ещё какая-нибудь хрень?
И ещё, дабы не плодить темы задам небольшой вопрос (возможно глупый). При включении зажигания зашкаливает охлодометр (указатель температуры охл. жидкости на приборке). После запуска и на всём протяжении та же история, стрелка на максимуме (якобы кипим). Уровень жидкости нормальный, вентилятор тоже включается по мере необходимости.
Вопрос тот же, что и выше. В какую сторону копать? Искать неисправность в электрике? Менять термостат (хотя, судя по вентилятору он работает нормально)? Или же не стоит заморачиваться и поменять этот датчик?
Спасибо за ответы Smile
PoToSkUn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2010 00:14
Открути поводки.Сними резиновые чехлы,защищающие втулки осей и попробуй пролить керосином или ВДшкой.У тебя оси во втулках приржавели.Не отмочишь - придется менять трапецию.
Включи зажигание и сними клемму с датчика температуры(он ниже термостата слева.Если стрелка упала на ноль,то замени датчик.
PODумай
O Lишней
SKорости !
AHTOXA63
Авто: Пежо 307
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2010 16:07
Отсоедини трапецию от моторчика (одна гайка) и попробуй её (трапецию) подвигать руками. Если очень тяжело - снимать трапецию, разбирать, чистить от ржи и отложений, проливать смазкой (мой случай) Если легко - моторчик копать.
Интернет-магазин шумоизоляции для авто http://shop.auto-shum.ru
AHTOXA63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PoToSkUn
На форуме 7 лет
Авто: 099
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2010 19:31
Спасибо, буду пробовать )
С датчиком разобрался, протёрся проводок и замыкал. Теперь работает в норме Smile
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2010 19:39
а кстати по поводу дворников чтоб тему не создавать. Можно ли как-то добиться чтобы скорость взмаха была хотя бы примерно как в иномарке? Есть ли в продаже помощнее моторчики?
Skorpion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2010 19:42
Быстрее что ли?Так тема есть,как два проводка местами на переключателе поменять.
Skorpion
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2010 19:43
да побыстрее
900YE
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114 1.6 8кл 2010 Космос
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2010 12:25
PoToSkUn
Посмотри,там где то есть толи шурупик толи болтик(он отвечает за массу!)может он плохо схватывает,открути его полностью и закрути!
[URL=http://english-school.com.ua ]уроки английского языка[/URL]
-Девушка вы с училища?
-Да,еще какая!!!
900YE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PoToSkUn
На форуме 7 лет
Авто: 099
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2010 22:42
Наконец-то нашёл время, добрался до дворников.
Как оказалось наглухо заржавели наконечники трапеции, сейчас отмачиваю в WD-шке, но что-то мне подсказывает, что трапецию придётся менять Unknown
СИД
Авто: 21093i, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2010 10:26
http://www.zr.ru/articles/49338
а как насчет этого? кто-нить делал? что за реле? 4 или 5 контактное?
мой финиш - горизонт!
СИД сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2010 11:11
Если внимательно посмотришь на схему,то сам увидишь,что у реле 5 выводов.Трапеция 2114 идет без термопредохранителя и ей это усовершенствование не поможет.А на 2108-ой можно просто перемкнуть его и оставить лишь обычный в ЧЯ.Но гораздо лучше его оставить(он сбережет предохранитель ЧЯ при примерзших щетках зимой),а сняв и почистив его контакты.Правда для снятия придется высверлить его заклепки.Что бы не писал З/Р,чаще всего виноваты закисшие оси во втулках,т.к.они с завода идут не смазанные.Учтите,кто новую трапецию ставит.
СИД
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2010 11:20
это да, когда первый раз смазал оси, был приятно удивлен приходу. хватает на год. в принципе не сложная процедура, посему повторяю. но то, что на зубилах действительно косяк с дворниками, вернее с их скоростью, это факт. не раз подумывал, сменить моторчик от ино, чтобы с минимум переделок, наверняка от какой-нить подойдут. вопрос только от какой...
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2010 11:39
Для долговременного эффекта нужно не моторное или трансмиссионное масло в зазор осей капать,а,разобрав этот шарнир полностью,заложить в него ЛИТОЛ.Под наружние колпачки тоже немного,чтобы не лез из под них.
Не поможет!Увеличение его мощности не преодолеет трения осей во втулках.Решает смазка и отсутствие коррозии в шарнире.Ради эксперимента я пытался расшевелить закисшие оси на снятой трапеции.Это с трудом удалось отмочив в течении суток керосином и с помощью молотка.Убрав ржавчину,зазор оказался очень большим и оси стали болтаться во втулках.Пришлось трапецию выбросить.А дворниками не пользовались всего месяц в жару!До этого они шевелились.Вывод - смазавать заранее.
СИД
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2010 11:43
пролив несколько раз вд-шкой и дав отстояться, зачищал мелкой шкуркой местами, а после закладывал солидол. где-то на год, увы...
