pavluha
При снятии клапанной крышки обломались два болта и их пришлось высверливать.... Часть стружки попали внутрь двигателя.... Позже начало гнать масло через сальники валов Sad Sad Sad , сальники поменяли вроде течь перестало. Как можно извлечь остатки стружки и что может быть если этого не сделать???
слава 53
смени масло и фильтр
pavluha
а поможет???? вроде какая-то часть все равно останется?
Gennadiy K
И вы там спокойно завели и ездили?
Tom669
Это совершенно не опасно для двигателя. Масло к трущимся частям двигателя поступает через фильтр, где благополучно застрянет стружка. Катайтесь и не забивайте ерундой голову. В клпссике оторванные успокоители цепью перетирает в пыль и ни чего, все задержит фильтр и на ресурс двигателя это ни как не влияет.
nikkkolay
Как вариант - магнит в поддон...позже - вытащить и выкинуть Smile
citRUS59
Пробка сливная и так с магнитом)
Vit59
Не знаю может сейчас стали ставить?
У меня пробка обычная без магнита! Если подойдёт, можно попробовать поставить пробку от классики с внутренним шестигранником и магнитом.
pavluha
спасибо всем!!!! Smile
