Cabal103
Подскажите !!
Сколько стоит замена выс. панели на евро. И где это могут сделать в Москве нормально.
IPak 093i
300-400 грин..мне за 350 делали в Гермесе.
Cabal103
А где это??? И сколько по времени. 350 это за все: и за панель и за работу ???
IPak 093i
www.autogermes.ru
только за 350 баков мне делали при покупке авто, ранее установленную ВП может быть зачли в стоимость..
rododendron
Авто: 99i
Cabal99 писал(а):Подскажите !!
Оно тебе надо?? у меня стоит евро панель ( если правильно Самара-2)
Качество панели - говно. Ну какой инженер-конструктор льет площадки без укосов и ребер жесткости??
Кривая она собака.
MсLaren
Неужели ты готов отдать столько денег всего-навсего за кусок пластика?
За 350 у.е. можно столького накупить более полезного чем эта панель.
sly99
Сама панель стоит около 350-400 баксов...
+ еще нужно будет взять пластмасски, которые на руль идут + замок зажигания десяточный..
Если будешь ставит ЧЯ нов. образца, то тогда надо будет еще на радиатор датчик температуры поставить десяточный и на него напрямую подать плюс...
Замена .. нужно будет снимать лобовое стекло..
у меня ушло где-то около недели..
(делал по вечерам и аккуратно, не спеша)..
преимущество от ВП..
не скрепит, теплый воздух нормально идет..
не мешается борода в районе педали газа... хорошо видна панель приборов..
у тебя , кстати машина инжектор?
Cabal103
sly99
тогда надо будет покупать датчик скорости..
у тебя от панели приборов идет трос черный в двигатель.. он скорость меряет...
вот.. выкручиваешь этот тросс, на его место ставишь тросс, потом по схеме его подключаешь..
мне пришлось сразу напрямую к панели приборов вести провод, в схеме идет через ЧЯ, но в ящике нет этого контакта, так что соеденил напрямую..
и еще... где-то я видел ссылку на электрику...
придется менять датчик топлива... старый гонит.. лампочка за 170 км начинает мигать..
есть вопросы, задавай
Haoslife
Мужики, а если поставить торпедо от OPEL, если не ошибаюсь VECTRA?
Если кто-нибудь делал такое поделитесь опытом)))
MсLaren
Haoslife писал(а):Мужики, а если поставить торпедо от OPEL, если не ошибаюсь VECTRA?
Умельцы делают, я тут видел шестерку с панелью от БМВ, прикольно выглядит
, но разглядеть не успел.
