Владимир5
Авто: Приора
Приходиться раз в 3-4 недели постоянно чистить кнопки, т.к. при открытии двери (любой) они не замыкают контакт и освещение салона, а также сигнализация не срабатывают. Есть ли какой нибудь выход или замена кнопок на другой вариант?
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
поставь и забуть про них
CoolM
Авто: 21099 > 219110
что то часто ты мучаешься- купи новые либо на старых подогни лепестки.
порой окисная плёнка появляется между корпусом кнопки и крепёжным винтом,который также является контактом.
lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
Я такие брал у них концевик больно длинный, дверь не закрывается, продовец сказал надо его отламывать или отрезать, я не стал их ставить, так и чищу периодический родные
Владимир5
Авто: Приора
Менял дважды, но тоже на месяц хватает (от 15 до 25 руб. штука), чистил и подгибал, короче чего только не делал, а результаты не утешительные. Непонятно, что так быстро вызывает окисление. Как я понял смысла в замене на кнопки рекомендованные "Aleco" нет, т.к. с установкой проблема?
NIK8000
Авто: 21144, 1,6 , 2007
Смазал все контакты графитовой смазкой, предварительно их зачистив. 2 года пока не беспокоили.
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
lml-83 писал(а):Я такие брал у них концевик больно длинный, дверь не закрывается, продовец сказал надо его отламывать или отрезать, я не стал их ставить, так и чищу периодический родные
А я отпили и все ок.. =)
Еще можно саморезом нормальным прикрутить штатные и мовилем побрызгать.
RamiL-83
Авто: ВАЗ-21154 дек.2007г J7.2 золото инков-kia spectra
lml-83 писал(а):надо его отламывать или отрезать
правильно продавец сказал...я себе такие поставил..лишнее отрезал и теперь забыл про нерабочии контакты
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Как вы их в родные отверстия вставили, они же не подходят? Или "группа разделилась на очень сильных и очень глупых"?
dez13
Авто: 21093 карб 92г
usv писал(а):Как вы их в родные отверстия вставили, они же не подходят? Или "группа разделилась на очень сильных и очень глупых"? :hehe
у меня стали как родные, не пришлось ничо пилить (за исключением концевика)
по самим кнопкам - через год после установки резинки порепались и отвалились, но кнопки работают без них уже 2й год. может изза того что я когда ставил смазал графитом...
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
infeligo
Так все встает хорошо =)
RamiL-83
подходят как родные...потом просто пипирку эту длинную отрезаешь как те нада чтоб дверь норм закрывалась и всё
lml-83
usv писал(а):Как вы их в родные отверстия вставили, они же не подходят? Или "группа разделилась на очень сильных и очень глупых"? hehe
скорее всего группа разделилась на тех кто нормальные купил и гавняшку подделанную!!!
у меня они вроде тож по креплениям не совподали.
RamiL-83
RamiL-83 писал(а):скорее всего группа разделилась на тех кто нормальные купил и гавняшку подделанную
вот это уже похоже на правду
Proxy
Авто: 2114
В комплекте с сигнализацией 4 или 5 таких концевиков идёт, я правда не ставил пока, но такие же. Свои подчистил один раз, пока работают. На водительской двери больше всего трепал нервы, откуда напрашивается вывод, что окисляется оно из-за электрического тока в большей степени. Графитом смазать не хватило смекалки, ну в следующий раз буду ставить как на рисунке от сигнализации. Портачит не из-за болта, а из-за белого окисления, которое надфилем снимается легко с барабанчика, в который 4 лапки электрода упираются. Если бы контакты делали из меди, то никаких проблем никогда бы не возникало.
Цитата:скорее всего группа разделилась на тех кто нормальные купил и гавняшку подделанную!!!
Скорее всего группа разделилась на тех, кто купил для российских авто и для древних ино, у которых концевик стоял там же спереди двери между шарнирами.
Кстати, зачем сделана эта тупая подсветка с задержкой? Это на всех Самарх-2 или только у меня этот "вежливый свет"? Когда концевик на водительской почистил - стала работать (одновременно с подсветкой замка зажигания), притом только на этой двери так, на других по обычному. Мне кажется, что ночью будет мешаться, т.к. при свете в салоне хуже видно через стёкла и приборку тоже. На прошлом авто было не так (21099i было), так что не знаю насчёт 2-х Самар пока.
Evo15
Авто: продан
Proxy
чем тебе не нравится вежливая подсветка?Очень удобно.Работает только с водительской дверью.Когда свет еще горит,а дверь закрыта то включи зажигание и свет потухнет и езжай себе спокойно,никаких проблем не вижу.
RamiL-83
Proxy писал(а):подсветка с задержкой
а я наоборот себе хочу такую сделать, а то у меня обычная
RamiL-83 писал(а):подсветка с задержкой
а куда у тебя подсветка вежливая делась то?
RamiL-83 писал(а):ВАЗ-21154 дек.2007г J7.2 золото инков
в этом году питьсот процентов что она есть
или злые установщики сиги отрезали всё нафиг
RamiL-83
Dranik писал(а):а куда у тебя подсветка вежливая делась то
хз...не было её у меня, а так её хочется
Dranik писал(а):злые установщики сиги отрезали всё нафиг
возможно...раз ты гришь что эта подсветка с новья идёт...(хотя первый раз слышу что такое на наших авто делают
) и как терь мне её сделать???
GoodOK
Авто: 11176
dez13 писал(а):через год после установки резинки порепались и отвалились, но кнопки работают без них уже 2й год. может изза того что я когда ставил смазал графитом...
Нет, я не мазал, тоже резинкам ппц, а кнопки работают.
gonshik
Авто: Ваз 21140
RamiL-83 писал(а):а я наоборот себе хочу такую сделать, а то у меня обычная
Вежливую подсветку лучше ставить через сигнализацию. У моей например задержка идёт 30 сек. Если повернуть ключ на старт подсветка исчезает.
RamiL-83
gonshik писал(а):Вежливую подсветку лучше ставить через сигнализацию
да я вот тоже када о ней (подсветке) думал, нашёл паспорт сиги и там есть схема присоединения для вежливой подсветки...тока я в электрике не силён ваще
...теплотехник я
gonshik
Авто: Ваз 21140
RamiL-83 писал(а):да я вот тоже када о ней (подсветке) думал, нашёл паспорт сиги и там есть схема присоединения для вежливой подсветки...тока я в электрике не силён ваще ...теплотехник я
Ничего сложного. Берёшь два провода, цепляешь их к салонной лампе, при етом отсоединяешь нахрен жгут проводов от плафона освещения. Один провод на массу, другой на провод сиги, отвечающий за подсветку. Ну и по иструкции перепрограммируешь сигу на этот провод. Если что пиши, помогу. Сига какая?
