lexus2114
Авто: ваз21114
временами бк показывает ошибку 422 эффективность нейтрализатора ниже порога. чем грозит такая ошибка? какой датчик нужно поменять
andy-none
Авто: ВАЗ-21140 2004 г.в.; Subaru Impreza 1998 г.в.
Либо катализатору капец, либо один из лямбда зондов тупит...
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
lexus2114 писал(а):временами бк показывает ошибку 422 эффективность нейтрализатора ниже порога. чем грозит такая ошибка? какой датчик нужно поменять
Датчег называется "прошивка евро-2"
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
andy-none писал(а):либо один из лямбда зондов тупит...
Вот он топит
lexus2114
Авто: ваз21114
какой из датчиков там их 2. или они одинаковые. При отключение одного из датчиков показывает совершенное другую ошибку.
andy-none
lexus2114 писал(а):какой из датчиков там их 2. или они одинаковые. При отключение одного из датчиков показывает совершенное другую ошибку.
А хрен проверишь...разве что купить в магазе новый и попытаться поменять поочереди. Ну либо у соседа скрутить на попользоваться...
raven_
andy-none писал(а):А хрен проверишь...разве что купить в магазе новый и попытаться поменять поочереди. Ну либо у соседа скрутить на попользоваться...
Сканером можно посмотреть напряжение выдаваемое датчиками, но для этого нужны некоторые знания.
При стоимости перешивки в 1500-2000 рублей, сравнимой со стоимостью датчика, я бы не заморачивался
lexus2114
Авто: ваз21114
что может быть если ездить так?
Если убрать нейтрализатор то проблем на тех. осмотре не будет?
raven_
lexus2114 писал(а):что может быть если ездить так?
Неоптимальная смесь, следовательно подтупливания и неустойчивый ХХ.
lexus2114 писал(а):Если убрать нейтрализатор то проблем на тех. осмотре не будет?
Всяко может быть, у меня пустышка стоит, проблем не было.
чуток может тупить.но авто вреда никакого.
просто так ты его не уберёш.как физически,так и авто совсем тупое станет,лямбда чеком обморгается.
lexus2114 писал(а):роблем на тех. осмотре не будет?
будет.самое оптимальное ПЕРЕПРОШИВКА под Е2.
