ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
Собственно на днях заметил -когда парковался ночью во дворе- что не горят лампы заднего хода,при вкл.задней передачи. сначала думал датчик, заменил, а нет! затем решил проверить замкнув контакты напрямую между собой-и тоже нет! затем взяв мультиметр ,померял напряжение на черном проводе. на нем должно быть +12в всегда,он приходящий на датчик,а зеленый уходящий на дверь задка,на лампы. этот черный провод на кот-ом должно быть питание идет из ЧЯ? И где там рыть? пред F19 сразу проверил. где искать ,откуда он берет питание?
ilya59
так. питание востановил . но все равно не горят! не доходит напряжение до ламп взади. вопрос . куда идет провод после датчика,где проложен?
