отключилось пол электрики
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> отключилось пол электрики вывод темы на печать
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2010 11:59
собственно не работает печка прикуриватель дворники,вентилятор движка,фары. до этого стартер срабатывал через раз,правильно я на замок зажигания грешу???
serrodjja_603_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2010 12:33
ДжекиЧан горит ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2010 12:35
посмотри для начала массу от акб к кузову Wink
я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
133 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2010 13:23
джекичан вроде не горит,массы все отличные
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2010 13:35
а еще вспомнил отключились БК,электростеклоподъемники
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2010 13:42
serrodjja_603_
А что работает ?
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2010 14:27
габариты,ну и заводится она и все....
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2010 14:37
Блок предохранителей смотреть rlzz
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2010 14:54
Не смотреть, а вынуть из багажника и поставить на место hehe
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2010 15:00
все предохранители целы.и в блоке и у мозгов. и с чего вдруг так?а из-за замка может такое быть??просто замок мозги помучивал
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2010 15:04
Тебе ведь написали - не предохранители смотреть,
а сам блок Wink
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2010 16:29
Забавно.... Те же самые симптомы словил на своем сарайчике неделю назад. На ходу вырубилось практически все. Фары горели, но тускло. С трудом добрался до дому. Утром полез разбираться - все работает как ни в чем ни бывало. Блок снимал, смотрел - никаких претензий.
И точно так же перед этим стартер (тяговое? замок?) мозг потрахивал.
Нет, что то здесь не чисто... Больно уж многое совпадает.
Alex07-11i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2010 18:18
Кули не него смотреть. Вскрывать надо supercool
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2010 19:02
снял блок предохранителей,разобрал его-внутри все нормально,прогоревших дорожек нету...
а еще хотел сказать-поворотники работают но аварийка нет,габариты работают но не ближнего не дальнего нет,хотя когда моргать пытаюсь реле щелкает а фары не моргают
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2010 19:09
Звони разъем на входе в блок,
если там все есть - звони дальше, на выходе с блока.
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2010 19:11
было б чем))на выходе к чему???вся машина считай не работает,даже эсп....
чисто теоретически что еще может быть??замок наверное а что еще??
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2010 19:18
Замок непричем точно.
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2010 19:21
а что может быть причем???
а единственное в ЧЯ было пара коричневых точек. я не понял толи подгорело толи че.... но дорожки все целы...
что вообще это может быть???
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2010 19:35
НУ смотри. Кнопка включения ближнего, например, идт проводами напрямую в ЧЯ. Там-же стоит реле ближнего, которое питается оттуда-же. И оттуда идут провода на фары. Если в ЧЯ напруга приходит, но не выходит, ищи где она там теряется Pardon
З.Ы. Без тестера боюсь делать там нечего Pardon
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2010 19:40
от замка ж вроде тоже зависит ибо без включенного зажигания ближний свет не включишь...
попробую и чя и замок поменять
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2010 19:47
serrodjja_603_
Погоди менять-то.
Без замка вообще работают и габариты и аварийка.
А у тебя работает лишь то, что сидит на отдельных предах и реле рядом с ЭБУ: само ЭБУ и бензонасос Wink
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2010 19:51
ну так у меня еще габариты и поворотники работают
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2010 19:56
Прикуриватель с зажиганием раньше включался только?
Попробуй проверить все что работало без зажигания.
В конце концов можешь поиграть в угонщика - отстегнуть разъем с ЗЗ и замкнуть проводки
Smile
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2010 20:00
прикуриватель без зажигания работал в том и дело...
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2010 20:03
Знач дело не в замке.
Страница 1 из 2
