drovosek25
Авто: ваз-2115, 2001год, инж.==> 111730
Ездил, я ездил со странными щелчками при поворотах, думал на рулевую, сегодня купил ключ - решил подтянуть, не получилось. Ключ левак какой то, или руки кривые)))). Но ковыряясь обратил внимание на рулевой наконечник, пошатал по резьбе, болтается как не прикрученный до конца, причем при поворачивании(как ручку газа на мотике) - вращается с характерным щелчком, как будто там выработка в виде бортика что ли, или ямки. Как я понимаю - под замену. Стояли лемфордеры, прошли 30000 или 35 не помню В связи с этим вопрос: менять один или оба, какой взять? без гаража и ямы смогу или лучше в сервис?
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
менять оба надо..можно и без ямы, только вот тяки проблематично будет открутить + еще съемник нужен. потом на сход-развал обязательно надо
drovosek25 писал(а):Стояли лемфордеры, прошли 30000 или 35 не помню В связи с этим вопрос: менять один или оба, какой взять? без гаража и ямы смогу или лучше в сервис?
Хавно полнейшее а не Лемфёрдер
ставь или заводские или Трек если найдёшь оригинал
Менять парой есно и ехать на сход/развал.
drovosek25
понял, спасибо. Трек - оригинал, как определить?
drovosek25 писал(а):Трек - оригинал, как определить?
да фиг его как
поисчи мож на их сайте есть как ,
у меня просто давний товарищь занимается запчастями я ему верю как себе поэтому взял Трэк без оглядки что может быть левак.
drovosek25
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Чтоб не плодить новых тем спрошу тут,как проверить работу наконечников,и мог быть неисправные причиной тряски руля на скорости 120 и выше????
drovosek25
я покрутил их ка ручку газа на мотоцикле, нормальные шевелиться не должны - вроде так. а вот насчет тряски не знаю
SRGK60 писал(а):тряски руля на скорости 120 и выше????
балансировка.наконечники нипричём ниразу.
lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
drovosek25 писал(а):а заводские это вис?
на АвтоВАЗ поставляют ТРЕК, БелМАГ, ВИС и БЗАК у всех заготовка шаровой и рулевой стоит от БелЗАН (я здесь работаю). Из всех вышеперечисленных не советую только БЗАК, потому как они переехали на другие производственные площадя и у них там полный бардак.
А остальные типа Кедр и т.п. хоть и пишут на упаковках, что поставщики ВАЗа но туда не поставляют, их ВАЗ держит как альтернативных поставщиков для снижения цены от основных поставщиков (чтоб цены не задирали, мол у нас альтернатива вам найдётся).
как то так!!!
Дядя Ваня
drovosek25 писал(а): Трек - оригинал, как определить?
полиуретановый пыльник. ессно прозрачный. и снизу его крепит скоба типа как из проволки. вутри немного смазки типа литола. но этого достаточно.
SRGK60
rg-45 писал(а):SRGK60 писал(а):тряски руля на скорости 120 и выше????
Да какая нахрен балансировка,уже 3 вида дисков сменилось,резина импортная и зима и лето,и балансировалась перебалансировалась,руль не бьет,а именно трясет,я ж тоже, вроде как, не первый год "замужем"...Резина и диска отпадает сто пудов....
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Халява писал(а):полиуретановый пыльник. ессно прозрачный
Во блин. А я купил трэк с чёрным пыльником и жёлтой резиночкой, прижимающей пыльник к пальцу. Тыщ 5 уже проехал. Недавно снимал, вроде тугие и не болтаются как всякие кедры. Кедры иногда даже до сход-развала не доезжают. Вис ваще палёнка одна кругом. Белмаг ещё не пробовал.
А фотку можешь показать настоящих наконечников?
Дядя Ваня
Халява
у меня шаровые Трек такие же один в один , брал у офицалов
Дядя Ваня
Dranik писал(а):у меня шаровые Трек такие же один в один , брал у офицалов
красава
держи краба
Халява
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
По поводу тряски смотрите шрус. У меня подклинивал внутренний. После замены тряска прошла.
братух
смени ради богу аватарку, ты мане Анхеля напоминать начинаешь, у него такая же стоит
SRGK60
НЕСТЕР писал(а):По поводу тряски смотрите шрус. У меня подклинивал внутренний. После замены тряска прошла.
Я тоже на него думаю как на один из вариантов....
drovosek25
купил сегодня трековские наконечники, отличаются от фотки то тем что болт черный))). Но вот в чем загадка: я купил отдельно правый и левый, а те что шли комплектом - пыльник черный и другой формы. Левак?
Highlander
Авто: ВАЗ 21093 карб. все сток 1998г
а я трековские купил, шли в одной коробке два, пыльники и болты черные, однако колечки желтые тоже....левак???пльник вроде уретановый
Юрчен
Авто: 21093i
трековские наконечники есть разные
есть трек чемпион с полиуретановым пыльником как на картинке выше, а есть обычные с черным резиновым пыльником,
и те и те наверно подделывают.
и те и те могут быть оригиналом а могут быть подделкой, надо смотреть логотип ООО трек на самом корпусе
